首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 如何解决CPE硫化速度慢的问题!
P:2007-03-06 17:45:18
小弟新来,请多关照,想与众位专家求教一个问题:如何解决CPE硫化速度慢的问题!谢谢!!!
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2007-03-21 10:41:37
多加一点助交联剂看看
GW - gross weight总量,毛重 (0) 投诉
P:2007-03-22 11:37:02
与配方有关
加点助硫化剂taic能起一点作用
MDF - main distributing frame主配电架;总配线架 (0) 投诉
P:2007-03-28 18:01:59
可以从以下几方面改进:1.采用半衰期温度低的过氧化硫化剂(如DCP,3M等).2.适当增加硫化剂与硫化助剂的用量.3.调整胶料的塑性,不宜太大,也就是软化剂过多,影响硫化速度.4.调整胶料的PH值,不宜采用酸性材料.5.防老剂少用.总之,解决此问题关键在橡皮的配方.以上仅是鄙人的一点拙见,望各位专家批评指正.
hollow superconductor - 空心超导体 (0) 投诉
P:2007-03-29 21:38:43
4楼的好样的
4 pair gang - 四对组 (0) 投诉
P:2008-01-09 14:23:30
DCP+TAIC
multi-layer insulated wire - 多层绝缘线 (0) 投诉
P:2008-01-09 15:13:11
加点助硫化剂taic能起一点作用
rotating cutter - 旋转切割机 (0) 投诉
P:2008-02-13 14:36:07
PH值多少最合适?请4楼赐教!谢谢!!
sharp edge - 锐边;清晰边沿;陡沿 (0) 投诉
P:2008-02-15 13:54:30
PH 啊 尽量是碱性的哈哈 可以加 环氧大豆油 调解 酸碱性
炭黑加的多也会促进硫化速度的 不过也要炉法炭黑 碱性的
总之 酸性的东西少加  防老剂 少加 如果要求不高 就不加
          碱性的东西会促进焦烧。
copper rod - 铜杆,铜线杆,(电缆头用)铜出线梗,接线柱 (0) 投诉
P:2008-03-22 19:35:06
我有一种CPE专用硫化剂【输慧】牌   有意的话打我的电话  022 -26677106
SF6 gas-immersed-type termination - 六氟化硫气体浸没式终端 (0) 投诉
P:2008-03-24 11:18:42
学习好啦~
water-stop - 堵水 (0) 投诉
P:2008-03-25 13:16:10
同意四楼观点
de-torsioning ring - 回扭环 (0) 投诉
P:2008-03-26 19:27:38
同意四楼,很全面!
辅料很关键,MgO,chlorinated paraffin;silica-gel;
同时,CPE的选料也很关键!!!
digital storage system interconnection - 数字存储系统互连 (0) 投诉
P:2008-03-29 20:27:03
四楼的不错!
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2008-03-30 00:22:31
4楼的好样
double-twist flyer-type high speed stranding machine - 弓式双节距高速绞线机 (0) 投诉
28
