[技术资料] 电线电缆防火测试标准
P:2010-01-14 14:47:50
BS EN 50266-2-4/BS EN 50266-2-5: 火焰传播测试(单根电缆)
该测试主要测试电缆对火焰的阻燃性能大小,测试时将单根绝缘电缆垂直向下放置。
BS EN 60332-1-2: 火焰传播测试(成束电缆)
该测试主要测试成束电缆对火焰的阻燃性能,测试时将成束绝缘电缆垂直向下放置。分为五组,由非金属材料在一米样品中的含量作为区别。
IEC 60332-1: 火焰传播测试(单根电缆)
IEC 60332-3: 火焰传播测试(成束电缆)
该测试主要测试成束电缆对火焰的阻燃性能,测试时将成束绝缘电缆垂直向下放置。分为三组,由易燃材料在一米样品中的含量作为区别。
IEC 60331: 线路完整性测试
将已接入额定电压电路的1.2m 电缆样品放在燃烧器上持续3小时。
电缆的温度介于750 ℃与800 ℃之间。三小时后,熄灭火焰, 切断电源。12 小时后,再给被测试的电缆样品加电后仍能保持电路通畅。
BS 6387: 电路完整性测试
BS 6387 测试能够测试出电缆在火中维持电路通畅的具体性能。以如下方法测试,根据电缆的承受能力将其归为不同的类别。
单独抗火测试——将已接入额定电压电路的电缆放入燃烧器的火焰中燃烧。分为四组:Cat A(650 ℃持续3小时);Cat B(750 ℃持续3三小时);Cat C (950 ℃持续3小时);Cat S (950 ℃持续20 分钟)。
水喷淋抗火测试——将已接入额定电压电路的电缆放入650 ℃的火焰中燃烧,持续15 分钟后,用水喷雾器喷洒火焰中的电缆,如能再持续15 分钟的话,则表示测试通过。通过该项测试的电缆归为Cat W 。
机械振动抗火测试——将已接入额定电压电路的电缆嵌放在火焰中的S形背板上,在15 分钟内每30 秒用和电缆同样外径的钢条敲击背板一次。该测试按测试火焰温度分为3 组:X(650℃);Y(750℃);Z(950℃)。
IEC 60754-1 或 BS 6425-1:卤素酸气含量测试
该测试测定电缆的易燃化合物在燃烧过程中氢氟酸类气体等卤素气体的含量。
IEC 60754-2:卤素酸气浓度测试
通过测试电缆在燃烧时逸出气体的水溶液的pH 值和导电率来测试卤素气体的浓度。
IEC 61034:烟密度测试
该测试用一个3m³ 的立方体测量燃烧中通着电的电缆产生的烟雾。从内部封闭的立方体一侧投射一条光束,光束穿过立方体后照向另一侧窗口上连接有记录仪的照片电解槽上,记录仪可以记录根据透光情况记录光传输从0% 至100% 的不透明度。
测试时,在封闭体的中间放1米样品并置于火中。记录光传输的最小值,该结果表示光传输的透光百分比
更多再咨询南京睿督产品服务有限公司 www.--fire-test.com
open barrel coaxial cable erminal - 开筒式同轴电缆接头 (0) 投诉
