[模具螺杆] 拆卸螺杆有没有好的办法
P:2010-01-14 10:42:31
有没有专门拆螺杆的设备或工具呀,拆螺杆确实很麻烦,谁都不能保证螺杆里面的料完完全全的排干净
hot deformation resistance - 抗热变形,抗热压变形 (0) 投诉
P:2010-01-14 11:18:20
换料啊  你原来用的料太黏了  不过螺杆多拆几次就好拆了  拆螺杆的时候温度也很重要的  掌握好了会好拆很多的
parallel arrangement - 平行敷设,平行放置 (0) 投诉
P:2010-01-14 12:34:28
那请具体怎样好拆呢
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2010-01-14 12:48:40
   拆螺杆可以选择冷拆或热拆,具体的还得靠自己平时积累经验,这是一项很普通的日常工作。
 有些设备是本身就有问题遭成螺杆不好拆装。
Soltter Coaxial Cable - 泄漏同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-01-14 13:03:06
把螺杆温度降到100度后用普通的PVC料排完料就可以啦
pan-type pay-off and take-up - 圆盘式收放线装置(光纤用) (0) 投诉
P:2010-01-14 13:32:18
楼主说的是,清洗螺杆吧,拆装应该蛮简单的(如果拆装很难的话,建议找机修或者厂家把螺杆上的键槽打磨一下,除非同心度有偏差,一般情况很容易拆装的,拆出之后直接放在小车上,不费太大的力气)清洗螺杆可以热拆,然后用气枪对着螺杆吹,塑料和螺杆的冷却快慢不一样,这样就很好清干净了
联系人:  张家允 手机:013761862315
无锡办事处 :051087207106
E-Mail: zhang-yitailong@163.com
上 海 以 太 龙 精 密 机 械 有 限 公 司
塑机+自动成圈+自动包膜
Phase-Loss - 断相 (0) 投诉
P:2010-01-14 14:24:35
关键的是,里面不是PVC啊  是无卤料啊(PE)粘的很
solid-colored insulation - 单色绝缘 (0) 投诉
P:2010-01-14 15:08:43
叫楼上的接着忽悠!
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2010-01-15 14:51:57
加入一些普通的PVC杂料,温度100度就可以
XT-UL - 规格圣诞灯线之一,PVC绝缘,2芯,使用电压 125V,温度 60℃,导体尺寸范围 AWG#24~AWG#18。 (0) 投诉
P:2010-01-15 22:22:03
先把里面的料尽量押干净,押出速度开快一点。然后降温,降到100度左右。加入一公斤左右35P SR-PVC,押干净之后就可以打出来了。PE料很粘,不容易打。
green chemistry - 绿色化学 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:21:46
简单的问题复杂化了
rigid conductor - 硬线芯,硬导体 (0) 投诉
P:2010-01-18 16:00:14
加入石蜡,挤出来。
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2010-01-18 22:47:13
同志们,用丁硅料子。我们90因为要放低烟无卤料,几乎两三天干一次。少半袋丁硅料就搞定。
floor area - (设备的)占地面积 (0) 投诉
P:2010-01-20 07:51:44
先用PP料 用150的温度 把这些料 硬刮出来,刮完后  在升温到PP料融化  在打出来,行不行?
annealing - 退火,韧炼,软化,老炼 (0) 投诉
P:2012-03-09 13:30:22
方法行不行,去试试?
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
17
