[问题求助] 急的我火气痘痘都出来了:特殊无卤料的加工头疼问题
P:2010-01-14 10:40:12
提要:TPE材料磷氮系阻燃剂的无卤料的挤出时遇到的麻烦
0.5以上厚度都能通过VW-1 密度1.15 耐温等级105℃ 耐150 ℃热变形 伸长率500%以上 强度11PMa,耐压5000V 这些指标都好,就是加工的时候有点小问题
OD:6.5mm 的高频线 0.8mm厚度 70机 加工温度 155 180 190 190 195 190 185 螺杆转速已经快到极限 线速25M/min 螺杆压缩比2.5:1 长径比26:1
在加工过程中走了几百米之后,出胶量慢慢减少,(还在出胶)造成外观不良,甚至脱胶,必须开单动,人为地调整保证外观,十几米之后又恢复正常;其次是之后表面开始毛糙(正常出胶量),模嘴边缘有析出,这样的情况是否是打滑?螺杆压缩比后来换成1.8:1的还是这样的情况,温度也反复的调整、模具也磨光滑,又换成6.4mm的、之后又换成4.4mm做USB线试试(心想这下压力大了应该表面会好些了)几乎和前面无差别
这样的事情是属于什么情况呢,是属于打滑还是流动性不好说造成的?一个细节:在挤管的时候,螺杆一停止 料还有点流动的惯性 从模口出来的料很亮。牵引一段时间就不行了。
我请教各位,这有没其他调整的办法了,或是原材料配方本身就有的问题
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2010-01-16 00:02:11
仅供参考
1,螺杆要用低压螺杆,2.5:1的肯定不能用.1.2:1-1.5:1比较合适,26:1的长径比也有点大,这种料在螺筒中时间太长不好,1.8:1的那个将就试试吧,希望能用.
2,出料不畅的问题,加工温度可能配置不合理.导致料在前段粘结,后面的料下不去,可以在螺杆转的时候观察下料是否流畅,建议参考材料说明书
3,在开机试加工时,要等待螺杆螺筒温度稳定后再试机,如果不知道多久是稳定,就等个2小时.
4,模口有析出,可能是正常的,很多无卤料都有这个问题.
5,表面毛的问题主要可能是a,由于打滑,料在螺筒中摩擦起热导致温度过高材料分解.b,设置加热温度太高.
[lsr66 在 2010-1-16 0:16:49 编辑过]
INAP - intelligent network application protocol智能网络应用协议 (0) 投诉
