首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 70机生产问题求教
P:2010-01-13 23:53:45
我厂有台东莞生产的70机一台,但生产出来的铜单线铜芯和PVC塑料有空隙,铜芯和塑料太松,用手可以扭动可以扭360度一圈,请高手指教一下怎么才能把铜芯和PVC生产得紧
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2010-01-14 00:07:15
铜丝过预热器,内模往后退,第一段水槽最好过温水
structured cabling system - 结构化布线系统,结构化布缆系统 (0) 投诉
P:2010-01-14 07:48:40
可以加上抽真空
CDCC method - 全干式交联及冷却法 (0) 投诉
P:2010-01-14 08:37:13
2L的兄弟说的没错,加一个铜丝预热器,内模再后退点就应可以了。
feeding capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2010-01-14 09:07:47
pykqyygy:
这个完全是工艺问题,与我们东莞的设备没有关系,请不要说是设备上的问题,还特意注明“东莞产设备”,无聊。。。。
SZ strander with torsion tube accumulator - 带扭管式储线器的SZ绞制机 (0) 投诉
P:2010-01-14 11:24:29
铜线,塑胶都有关系的,加个预热器,第一段水槽用恒温水槽,机头可以用加压的,内模适当往后退。
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2010-01-14 12:07:19
同意上面同行的意见:这个现象就是因为成型时间过短造成的,和现在的天气可能以有关。可以这样实验下:1内模适当后退下2更换小的模具。延长成型时间:3铜丝预热4第一段水槽该为温水槽,基本就这些
联系人:  张家允 手机:013761862315
无锡办事处 :051087207106
E-Mail: zhang-yitailong@163.com
上 海 以 太 龙 精 密 机 械 有 限 公 司
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2010-01-14 13:14:07
和你的铜丝也有关系,忘了说这个了
fully computerised crosshead - 全计算机化十字机头 (0) 投诉
P:2010-01-14 14:32:11
哈哈。有意思,做线的还要让做机器的来BS!
retraction - 缩回; 取消, 撤回,收回 (0) 投诉
P:2010-01-14 14:36:05
哈哈,大笑话  这跟设备怎么会扯得上关系呢, 严重的“工艺问题”
burning - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
P:2010-01-14 14:50:30
semi-automatic dual spooler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-01-14 17:44:56
这个确实是工艺的问题,和设备没有什么关系
具体解决方法前面的同仁都说过了。哈哈
spiral wrapping machine - 螺旋式绕包机 (0) 投诉
P:2010-01-15 09:36:06
1.首先设备和材料没有什么怀疑的地方,是技术和经验问题.
2.加预热器,可以根据生产速度适当调节.
3.选眼模要配套,而且要把模距调好
4不要过弧度太小的导轮或少过导轮
单支线或是镀绞镀之类的导体在出线后都存在这个问题,就看你怎样去解决了!
military communication network - 军用通信网 (0) 投诉
P:2010-01-15 14:12:39
模嘴距离调到20mm 看看还能360°的转圈么
dynamic range - 动态范围 (0) 投诉
P:2010-01-15 23:38:03
不地道
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
22
