[问题求助] PE结晶度的大小对电线的影响
P:2006-07-15 10:39:23
各位大哥:PE 结晶度的大小对电线会有什么样的具体影响,尤其是电器性能等方面?
[此帖子已被 管理员 在 2006-9-6 7:42:44 编辑过]
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2006-09-05 11:41:57
结晶度会影响介电场数,从而影响阻抗和衰减之类的!!
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-5 11:41:57
payed off - 放线,放出 (0) 投诉
P:2006-09-06 08:52:16
实际上,所谓结晶度是高聚物中晶体部分所占的百分比。低分子材料,由于完全结晶,不存在结晶度问题。高分子材料,由于其长长的链状结构不易完全整规排列,因此很难完全结晶。
结晶度主要影响材料的物性,因此不同结晶度的材料加工性能有时会有很大区别。LDPE,HDPE,LLDPE其结晶度就不一样。
PE拉伸强度随结晶度的增大而提高,其值为7-40MPa;伸长率随结晶度的增大而减小,其值为800%-50%.冲击强度随结晶度增加而增大;PE的硬度随结晶度增加而增高。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-6 8:52:16
propagation constant - 传播常数 (0) 投诉
P:2006-09-14 18:01:48
不知道结晶度的高低对耐电压有什么影响那,可否提供点资料.摆脱各位大哥大姐!
interlock armor - 联锁铠装层 (0) 投诉
P:2006-09-15 13:48:44
结晶度的完善可能还会反映在应力上﹐如果结晶材料不能很好的结晶﹐就会有残余应力﹐在绞合或环境状态下产生应力开裂。
对于低压产品﹐可能不会影响到耐电压值﹐如果是高压电缆﹐就会产生电树击穿吧。应力残留总是薄弱点。
military specification sheet - (美国)军用单篇规范 (0) 投诉
P:2007-05-17 13:03:59
cuijiude:
結晶度的完善可能還會反映在應力上﹐如果結晶材料不能很好的結晶﹐就會有殘余應力﹐在絞合或環境狀態下產生應力開裂。
對于低壓產品﹐可能不會影響到耐電壓值﹐如果是高壓電纜﹐就會產生電樹擊穿吧。應力殘留總是薄弱點。
就是就是, 材料本身有结晶度的不度,对于结晶材料来说,挤出工艺控制也会影响结晶度,诸如PP,PE最后挤出第一段水草采用热水冷却
soap tank - 肥皂槽,肥皂水槽 (0) 投诉
