首页 > 产品认证
[CCC认证] 2009版电线电缆工厂质量保证能力要求-可以打印
P:2010-01-13 21:24:01
因为文件是检查员所给,发这个文件的时候没有注意不能打印,现在把原来的密码解除,可以打印了。
另外,遇到这种情况,请下载一个pwdremover软件就可以解决了。这个软件网上容易找到,找不到的联系我好了。
[风之子 在 2010-1-13 21:24:28 编辑过]
CPT - critical pitting(-corrosion) temperature临界孔[坑]蚀温度 (0) 投诉
P:2010-01-14 12:47:11
 这个内容详细吗
disconnection fault - 断线故障,断电故障 (0) 投诉
P:2010-01-14 19:50:10
和原来的内容一样,原来的有朋友说不能打印。
spray - 喷嘴,喷雾器 (0) 投诉
P:2010-01-15 08:21:14
下来看看,谢谢分享
despatch drum - 运输用电缆盘 (0) 投诉
P:2010-01-15 09:04:53
没钱看不了
coated depressed clad fiber - 涂覆凹陷包层光纤 (0) 投诉
P:2010-01-15 15:58:49
说明一下   经过各方面打听这不是强制性认证的工厂保证能力要求    是自愿性认证的工厂质量保证能力要求
chalk applicator - 白垩涂敷器 (0) 投诉
P:2010-01-17 18:42:11
其实楼主可以看看我发的WORD文档更好用
absorbent yarn - 吸潮绳(防潮电缆的) (0) 投诉
P:2010-02-21 11:51:02
非常好的东西,感谢!
annealing zone - 退火区 (0) 投诉
P:2010-02-22 14:24:16
内容很好,最新版的要求,看了谢谢
line wire - 外线,线路导线 (0) 投诉
P:2010-02-24 09:37:57
質量保證什麽,看不明白
strippable screen - 可剥离屏蔽 (0) 投诉
P:2010-03-09 08:35:23
可以下了啊
running time of machine - 机器的运转时间 (0) 投诉
P:2010-03-09 10:51:02
 学习,
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-09-03 09:25:51
相当不错,支持原版!
quasi-fiber - 准光纤 (0) 投诉
