首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 喷码有被磨掉部分原因分析?
P:2010-01-13 20:26:16
请帮忙分析喷码有被磨掉部分原因?(引取机为皮带牵引)
AIDS - advanced integrated data system高级综合数据系统 (0) 投诉
P:2010-01-13 22:25:25
检查皮带
检查油墨浓度
ending - 终端,端接,端接法 (0) 投诉
P:2010-01-13 22:41:31
检查下喷码机是否正常。。
如果OK,检查水槽各位置是否有刮到线材的位置……
可以再具体点么?
喷码有被磨掉    你是在什么位置上发现的?
慢慢分析结果就浮出水面了
stereotelevision - 立体电视 (0) 投诉
P:2010-01-14 07:54:10
应该与油墨质量有关,一般在线生产没问题,如果是重喷的就容易擦掉
Forklift Worker - 叉车工 (0) 投诉
P:2010-01-15 15:09:10
我也遇到这个问题,一般是在冬天,还有就是PVC质量问题,据说是里面什么的份量太多所致!后来我们要求供应商调整份数!
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2010-01-15 18:32:07
mancinic:
PVC质量问题,影响有这么大吗?是什么问题!
transposition wire - 换位导线 (0) 投诉
P:2010-01-18 11:23:39
一般是油墨存在品質異常,當然前提是用UL規定的耐磨試驗進行判定
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
P:2010-04-19 11:12:37
你试试能否将剩下的搓掉,如果可以,就是油墨问题,如果不能,就检查一下是否刮掉,表面是否被破坏了
PM - pulse modulation脉冲调制 (0) 投诉
P:2010-04-22 06:23:58
用点正规厂家的耗材吧
five-wire conductor - 五线组 (0) 投诉
P:2010-04-22 22:05:15
油墨和表面材料的附着力大小有关系
油墨厂家有好多型号的油墨,你把问题反映给他们,他们会帮你测试
若果是偶尔发现的问题,有可能是你的机器某个部分有问题,检查一下线经过的地方
如果经常出现这样的问题,那就要检讨油墨和其所附着材料的附着力的大小了
very-high-speed digital subscriber line - 甚高速数字用户线 (1) 投诉
