[问题求助] 集肤效应的深度
P:2010-01-13 20:26:02
大家好!我是一个新手,在这里请教大家一个问题,集肤效应的深度怎么算?我在论坛上搜索了一下,关于集肤效应有好几个帖子,但是计算集肤效应深度的公式各不一样,我不知道哪个是正确的,在这里向各位前辈请教?恳请大家能帮我,因为我现在需要这个公式,谢谢!
faulty measurement - 故障测量 (0) 投诉
P:2010-01-13 20:37:52
集肤效应的深度
=15.9/((导电率*频率)开平方)
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2010-01-13 21:53:54
导电率怎么算啊?导电率的单位是什么?
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2010-01-14 08:31:47
郑玉东教授所著的通信电缆里边就有啊,64/频率开方
underwater cable - 海底电缆,水底电缆 (0) 投诉
P:2010-01-14 19:29:29
李小龍:
小龙哥,是(64/频率)开方还是64/(频率)开方?怎么和楼上的那位说的不一样啊?
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2010-01-15 08:43:49
仅仅是后面的频率开方而已,频率单位为Hz ,最后计算出来单位为mm
此为计算银镀层的。
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2011-01-14 13:55:23
从别处发现的:
高频时,铜导线中电流经过的横截面的厚度约等于趋肤深度δ:
δ=2.5根号下1/f
δ 表示趋肤深度 单位um ;f 表示频率 单位GHz。
scorching - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2011-01-18 23:32:52
集肤效应的深度
=15.9/((导电率*频率)开平方)
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
P:2011-01-28 14:51:35
非常正确
thermoplastic coating equipment - 热塑性塑料涂敷设备 (0) 投诉
P:2011-01-29 09:41:59
不錯學習了
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2011-02-08 11:19:46
yes
deodorant - 脱模剂 (0) 投诉
P:2011-02-09 14:16:17
學習中
non-black sheathing compound - 非黑色护套料 (0) 投诉
