[问题求助] 如何调整押出工艺从而保证导体与绝缘之间的附着力满足客户需要?
P:2007-03-06 14:38:54
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
P:2007-03-06 18:48:52
这点很好做啊适当调整模套与模芯的间距就能达到包松包紧了!如果编识网密的话就要护套就要包紧些了。
refractory metal wire - 耐火金属线 (0) 投诉
P:2007-03-07 09:55:54
与押出温度就没关系了吗?我们按照你的那样做,自己认为合格,但是客户又说附着力大了,真的不知该怎么办了
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2007-03-07 12:58:05
与押出温度关系不大,不知道你做的是什么产品,我们也遇到过类似的问题,温度调整(两个极端),跟踪下来的结果是一致的,从理论上说也是一致的. 我们也为此做了很多的DOE,有机会可以和大家交流交流.目前我们可以调整工艺解决(产品不一样,可能不同).
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2007-03-08 14:09:06
我还是按照您们说的调整模具看看结果了
propagation - 传播,传送,传输 (0) 投诉
P:2007-03-08 14:58:32
附著力還是可以測的喲,可以讓客戶給個標准,這樣就很少出問題了,如:在離頭部多長的距離處開口,用多大的拉力將其脫皮。
quantity - 量,数量 (0) 投诉
P:2007-03-08 15:43:30
绝缘与导体附着力,楼主这个问题可以根据客户要求调试如下:
1.导体预热机的电压,电压大小跟附着力有关,但太大导体会烧黑或烧断.
2.内外模之间的距离,距离大,压力大,反之距离小,受压小,但不能太大,内外模间距太大易偏心和倒胶.
return conductor - 归路导线,回路导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2007-03-08 16:22:44
附者力对跳线厂尚有很大影响,如楼上所说,是可以测试的,也有相关的规定和简单的要求,如没记错,已有同行把SCTE测试方法发出来了(偶没下).楼主你做的是什么产品?(实心PE)和FPE,PVC稍微有点差异.
dielectric-continuity test apparatus - 绝缘连续性试验设备 (0) 投诉
P:2007-03-09 10:19:52
有几位楼主说与导体预热温度无关,邻近楼上的又讲与导体预热温度有关系,我糊涂了,到底是哪一种说法对?
relativity theory - 相对论 (0) 投诉
P:2007-03-09 16:48:20
nuclear statiion cable - 核电站用电缆 (0) 投诉
P:2007-03-09 16:48:44
实心的是与预热温度有关的,而发泡影响最大的是内皮的材料和导体的干净程度.
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2007-03-10 08:27:53
與預熱溫度肯定是有關係的!相對來講, 溫度高些則附著好些!不知樓主做哪種線材有這種困擾?
carbon-coated optical fiber - 涂碳光纤 (0) 投诉
P:2007-03-12 20:39:41
11楼说的很有道理
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2007-03-15 13:50:31
一,黏附力与溽热温度成正比,溽预热温度太低,导体与绝缘层之间出气孔,太高,则导体上挂胶料,黏附力太大,无法做接头.
当然,预热温度选低,到了机头模口再高温,等于提高了预热温度,另外从回波角度考虑,机头模口不宜选高.
二\胶料成分,共聚物越多,同样预热温度,黏附力越大.
我公司正在严格控制这个问题,你用什么预热方式.
congqiang.wang@andrew.com  0535-4710515
metallized paper - 金属化纸 (0) 投诉
P:2007-03-16 20:44:52
呵呵,楼上是烟台安得鲁的,你们黄总也问过我这个问题.
proof-voltage test - 耐压试验 (0) 投诉
22
