首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 关于计算机电缆问题
P:2010-01-13 14:27:49
请问各位朋友DJYPVP10*3*1.5电缆成缆前分屏蔽是否需要包带.谢谢了
speaker cable - 音箱专用连接电缆 (0) 投诉
P:2010-01-13 14:40:20
可以不要
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2010-01-13 15:45:47
需要的,我们做过此型号的电缆,外面绕包一层聚酯带 1X0.05mm.
composite furnace - 复合炉,混合炉 (0) 投诉
P:2010-01-13 16:25:35
为了防止信号干扰,分屏蔽的作用就是防止对与对之间相互干扰,如果通的话就会相互影响了,在标准IEC60092-376和BS5308中都提到要在分屏蔽外面绕包一层聚酯带.
shaped wire - 型线 (0) 投诉
P:2010-01-14 13:56:38
编织分屏后需要再绕包一层聚脂带,防止线对分屏间连通。
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2010-04-04 21:11:13
我是新手,哪位老前辈能否帮忙将:DJYPVP10*3*1.5  详细解释一下,不胜感激!
simplex paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2010-04-06 10:23:09
我也想知道哦
graded leaky coaxial cable - “渐变型”漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-04-07 09:49:14
分屏可以不绕
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2010-04-22 16:27:20
"编织分屏后需要再绕包一层聚脂带,防止线对分屏间连通,
polyester elastomer - 聚酯弹性体 (0) 投诉
P:2010-08-24 14:50:33
1挤出 采用聚乙烯绝缘料挤出。
2.绞合 基本线对:由黑、白线芯或黑、白、红线芯绞合而成   节径比:不大于20倍 方向:左向
3.聚酯带衬层 要求:基本线对采用2×0.04mm聚酯带绕包,重叠率不小于10%,绕包紧密,圆整. 方向:右向
4.铜带屏蔽 要求:铜带应重叠绕包1×0.05mm,重叠率为5%以上。铜带接头用锡焊接牢靠 方向:左向
5 聚酯带层 要求:屏蔽外重叠绕包1×0.028mm聚酯带,重叠率10%,绕包紧密,圆整。方向:右向   铜带和绕包层间平拖一根色带。两对线对时一条线对不加色带,另一条加一条红色色带。
6 成缆 成缆:由聚酯带绕包后线对绞合而成              节径比:20-30倍方向:左向
7 成缆线芯衬层 要求:重叠绕包一层BOPP带1×0.12mm,重叠率10%,绕包紧密,圆整. 方向:右向
8 铜带总屏蔽层    要求:铜带应重叠绕包1×0.05mm,重叠率为5%以上。铜带接头用锡焊接牢靠。     方向:左向
9 总屏蔽衬层 要求:重叠绕包一层聚酯带1×0.028mm,重叠率10%,绕包紧密,圆整. 方向:右向
extremely low-frequency emission - 超低频辐射 (0) 投诉
P:2010-08-25 09:21:41
学习!!
triple extruder - 三层挤出机,三层共挤挤出机 (0) 投诉
P:2010-08-25 11:07:44
是铜丝分屏总评吧!
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2010-10-15 13:54:14
最少要两层聚酯带因为对屏之间要做耐压试验
VC-EVA - vinyl chloride-ethvlene vinyl acetate氯乙烯-乙烯醋酸乙烯 (0) 投诉
P:2010-10-16 12:59:51
聚酯带可以防止高压击穿。并且编织时编织头没有修好的的时候。绕了聚酯带。可以防止高压击穿。
three-core termination - 三芯终端接头 (0) 投诉
