[技术资料] 摇摆测试吊重长度
P:2007-03-06 14:21:10
请问各位大侠自己公司内部或客户对摇摆吊重砝码的电线长度(杆长)是否有规定?长度不一对摇摆效果有影响吗?个人认为长度短摇摆会好些,不知道大家意见如何?
high-speed telephone core insulation line - 高速电话线芯绝缘生产线,高速电话电缆线芯绝缘生产线 (0) 投诉
P:2007-03-07 18:45:53
不可能没人知道呀?!
VCVL - vertical continuous vulcanization line立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-03-09 10:12:29
应该是挡快到头的长度吧
triply-coated fiber - 三包层光纤,三涂层光纤 (0) 投诉
P:2007-04-21 10:19:32
我們公司工程部有規定長度。找工程要標准呀
double twister method - 双扭绞法 (0) 投诉
P:2007-04-25 10:45:45
线吊越短越严格
automated guided vehicle - 自动化导向装置(电缆用) (0) 投诉
P:2007-04-29 11:39:01
有行业标准啊
SVTO - 构造同 SVT,但使用配油之塑胶材料外被覆。 (0) 投诉
P:2007-05-03 13:29:51
我们有这个标准吗
cablemaker - 电缆制造厂 (0) 投诉
P:2007-06-18 18:16:46
公司内部应根据不同的产品制定标准啊
shielding tape - 屏蔽带 (0) 投诉
P:2007-07-29 08:12:56
不知道你说的是什么?插头是有要求的,不同规格的插头要求摇摆时线材的长度是不一样的,参见相关标准.不知道有没有帮上你?
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2007-08-17 16:01:27
长度长好些,长度长线材内部芯线接伸空间大,但取300-500MM吊重是明智的.
 吊重500g  左右摇摆90度.一分钟多少次不记得了.这个条件算严的.都是摇摆60度的.
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2007-08-20 11:22:16
其实重点就是1、角度,2、吊重,3、频率,4、次数。如果按规定操作,和线长是没有关系。
ARP - Aromatic polyester 聚芳香酯 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:35:17
对成品来说,线材影响不大,因线材有收缩性,但只要加上CORE , CORE距长短对线材摇摆会有严重的影响.
 因其粉芯成型后,其芯线可伸缩的距离就只有CORE距的长度.
   组装CORE的除外.
aramidic textile armoring - 聚芳基酰胺织物铠装(光纤的) (0) 投诉
P:2007-10-31 10:23:57
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2007-10-31 10:34:11
對呀其实重点就是1、角度,2、吊重,3、频率,4、次数,5、左右搖擺角度
但是角度越小就越嚴格就越不容易過,一般最常見的是R-25.4mm和12.7mm
supply lead - 馈电线,电源线 (0) 投诉
P:2007-10-31 11:25:48
我们用的是300和400两个长度.具体用哪个也没规定
message handling system - 信息处理系统,信息管理系统 (0) 投诉
