首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] YBTYP2YVZ22是什么电缆?
P:2010-01-13 09:12:32
接到一个标书,其中有一个型号为YBTYP2YVZ22的电缆,不知是什么类型的电缆?哪位大侠知道,请不吝赐教!!!谢谢!!!
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2010-01-13 10:04:20
这个没有看到过呀,是不是国标上不知道呀,你这个标书是国内的吧
engineer - 工程师 (0) 投诉
P:2010-01-13 14:49:17
这么多字母,看不懂
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
P:2010-01-14 16:28:11
看不懂!
resistance bridge - 电阻电桥 (0) 投诉
P:2010-01-15 22:16:35
楼上的,你看面的东西能不能帮你一下.
电缆的规格型号代表的含义
<SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT>  一 型号含义:
  R-连接用软电缆(电线),软结构。
  V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘  V-聚氯乙烯护套
  B-平型(扁形)。
  S-双绞型。A-镀锡或镀银。
  F-耐高温
  P-编织屏蔽  P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
  Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
  FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
  YJ—交联聚乙烯绝缘
  V—聚氯乙烯绝缘或护套
  ZR—阻燃型
  NH—耐火型
  WDZ—无卤低烟阻燃型
  WDN—无卤低烟耐火型
  例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
  S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编
  75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
  SYWV 75-5-1
  S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
  75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯
来源:http://tede.cn
  例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
  R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽
  2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM
  ZR-RVS2*24/0.12
  ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
  2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM
  型号、名称
  RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
  AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
  RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
  RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
  RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
  ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
  RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
  RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
  AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
  规格表示法的含义
  规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
  ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息
  ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,如:4**185+1*95 0.6/1KV
  ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
  完整的型号规格表示法
  因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
  ①将主干电缆和支线电缆分别表示,
  如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
  支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV
  这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
  ②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV
  这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:
  由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略。
  二、产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)
  A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)
请登陆:输配电设备网 浏览更多信息
  B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行
  C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式
  D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀
  E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)
  F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)
  G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
  H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒
  J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)
  K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心
  L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷
  M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜
  N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火
  O:同轴(结构代号)
  P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) 来源:http://www.--tede.cn
  Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)
  R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。
  S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套
  T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探
  U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)
  V:(P)V(C)(聚氯乙烯)
  W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)
  X:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)
  Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压
  Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)
  YJ:交联聚乙烯绝缘
  P2:铜带屏蔽
  ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆
cable filling applicator - 电缆填充装置 (0) 投诉
