[挤塑工序] 挤塑机出料不稳定
P:2010-01-12 21:40:49
我公司也出现类似的情况,螺杆磨损与螺筒间隙较大,出料不稳定,线径公差大,电机碳刷起热,常更换碳刷还是没解决根本问题。影响质量和交付。最终还是更换90主机和电机和温控装置,得以解决。
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2010-01-13 07:51:58
我们70机也是如此呀,头疼
service conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2010-01-13 08:01:06
需要更换
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
P:2010-01-13 08:51:56
更换
frequency response characteristic - 频率响应特性 (0) 投诉
P:2010-01-13 09:46:16
这样的问题头都是大的
VBNS - very high performance backbone network service极高性能骨干网业务 (0) 投诉
P:2010-01-13 11:28:48
变频器出问题了吧
thermocouple extension wire - 补偿导线 (0) 投诉
P:2010-01-15 14:20:41
这样的问题头都是大的
guiding groove - 导向槽(用于使一根或数根光纤在连接器内定位和引导方向的凹形件) (0) 投诉
P:2010-05-29 23:44:13
换皮带和螺杆
conducting varnish - 导电漆,导电清漆 (0) 投诉
P:2010-05-30 08:50:02
出料不稳定,可以看一看控制主机的继电器
two-wire-core cable - 双芯电缆 (0) 投诉
P:2010-05-31 16:31:56
间隙大倒是主要原因
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2010-06-01 08:50:26
1。机筒和螺杆的磨损
2。主电机功率偏小
3。控制系统故障
teleprinter - 电传打字机 (0) 投诉
P:2010-06-24 16:06:18
测量下螺杆和套筒的间隙,大了重新做个螺杆就是
mineral oil immersion test - 矿物油浸没试验,浸矿物油试验 (0) 投诉
P:2011-02-05 19:51:59
出现问题不能总想阒机器问题,也要从材料上看看,如果使用几种材料都是这样,说明机器有一定问题,如果有此类问题,请打电话给我,我们一并解决,
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2011-04-28 22:15:28
设备有问题了
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
