首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝折90度的时铜就会和铝分开是什么原因呢
P:2007-03-06 11:55:18
我们在生产铜包铝的时候,经常出现:铜包铝折90度的时候,铜就会和铝分开,且铜回段,这有是什么原因呢???
terminal equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2007-03-06 15:33:52
你们用哪的设备 具体说说 帮你解释一下
kraft crepe paper - 皱纹牛皮纸 (0) 投诉
P:2007-03-07 09:17:16
我们是采用的常州日月的设备,
oil-resisting elastomer gland - 耐油弹性材料密封盖(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2007-03-07 10:00:24
建议采用美国设备可能回更好
process spool - 工艺线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2007-04-06 10:23:12
国产设备和国外设备价格大概是多少 ?有什么差异?谢谢
process parameter calculation unit - 工艺参数计算装置 (0) 投诉
P:2007-04-23 20:02:26
国外比国内贵1—3倍,很明显中国的科技水平不发达,设备比不上别人。我公司的台湾设备比国产都好,可想而之。
wire-insulation compound - 线材绝缘料 (0) 投诉
P:2007-05-09 16:47:39
改善一下润滑效果
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2007-06-29 08:29:34
主要是你的线没有退火吧  退火就好了
separate extrusion process - 分开挤出工艺<分两道工序挤出> (0) 投诉
P:2007-07-13 15:47:59
建议采用美国设备
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (0) 投诉
P:2007-07-28 11:48:13
在拉丝的时候有没有拉伤线材?
sodium conductor - natrium conductor (0) 投诉
P:2007-07-31 17:55:28
本质原因:铜和铝的的抗弯截面模量不同,最小弯曲半径也不同
外部原因:退火工艺不到位.
mlship 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-1-20 12:52:03 原因:
ATM - asynchronous transmission mode异步传输方式 (0) 投诉
P:2007-08-02 08:34:57
这种情况很少吧
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2007-08-07 16:00:57
你是多大规格的线出现这种情况?
你是采用什么工艺生产的铜包铝线,
以你的情况看,你的铜包铝线根本没结合。
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2007-08-11 22:09:53
应该是退火技术不到会导致的原因
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2007-08-14 11:02:00
铜铝没有完全包敷在一起,铝杆表面不清洁光滑导致.
wire drawing emulsion filtration system - 拉线乳浊液过滤系统 (0) 投诉
17
