首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 融熔指数有什么含义呢?
P:2007-03-06 11:40:18
融熔指数这个参数有什么含义呢?
Wrapping test after thermal ageing in air - 空气热老化后的卷绕试验 (0) 投诉
P:2007-03-06 20:26:11
它表示的是材料的流动加工性,既在一定的条件下一定时间内的挤出材料的多少.
大致概念.
flyer re-reeler - 越端式放线装置 (0) 投诉
P:2007-03-07 08:12:48
熔融指数:是指塑料在一定温度和负荷下,熔体每10分钟通过标准口模毛细管的质量或熔融体积
一般情况下,熔融指数越大说明材料的流动性越好,有利于材料的押出加工!
structural representation - 结构示意图 (0) 投诉
P:2007-03-07 10:01:16
谢谢专家指点
VFR Okonite - 高度耐火焰辐射护套 (0) 投诉
P:2007-03-07 10:30:15
尼龍的熔融指數很大吧,尼龍好加工嗎?
hike - 增加,提高;在高空检修电线 (0) 投诉
P:2007-03-08 10:43:20
熔融指数是表征树脂(而非塑料)分子量的参数,但也可用于塑料,测塑料的熔融指数看其流动性作为加工时的参考。
我们曾经测了几个材料厂同型塑料的这个值来对比,估计一下加工工艺性能。
Jasmine - “茉莉花”多媒体数据库(美国CA公司和日本富士通联手推出的新产品) (0) 投诉
P:2007-03-08 14:10:41
尼龙押出用什么样配置的押出机和模具?
ventilator - 风扇,通风机,鼓风机 (0) 投诉
P:2007-03-13 10:14:50
尼龙系列的典型特征都是熔点明显,熔融后流动性特好,用于电缆的尼龙是经过适当改性的,但仍保持其特性;
所以挤出尼龙需要特制螺杆,但这是相对的,用PVC螺杆我也挤过,有把握且愿意冒安全风险的同行可以试试,尼龙螺杆为突变型的,压缩比也不一样,且需要有良好的温控。
一般使用套管模具。
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
P:2007-03-29 08:50:48
好经验,值得佩服
cantilever rigid stranding machine - 悬臂式刚性绞线机 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:11:23
thanks for sharing, 很有用呀....
QAM - quadrature amplitude roodulation正交调幅 (0) 投诉
P:2013-06-07 08:35:17
学习了融熔指数的问题,谢了
hard-disk interface - 硬盘接口 (0) 投诉
