首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] WDZ-DCEVM-125 电缆型号中的EVM是什么?
P:2010-01-12 08:17:15
执行标准是什么?
five-quad unit - 五四线组单位 (0) 投诉
P:2010-01-12 09:33:13
橡胶型乙烯-醋酸乙烯酯聚合物,这个型号应该是单层绝缘无护套的。
reflection - 反射 (0) 投诉
P:2010-01-13 09:49:15
橡胶型乙烯-醋酸乙烯酯聚合物 ,  但是型号可不是楼上说的那样,WDZ-DCEVM-125 它是交联弹性体绝缘单芯电缆,但是它可以无护套,也可以有护套的(可能是由于国内机车电缆型号比较乱的原因,至少我见到的是这样)   执行标准大都是欧标的 EN50264-2-1 或EN50264-3-1   这两个的区别就是EN50264-3-1 的绝缘和护套厚度都比EN50264-2-1要薄,所以对材料和工艺的要求也要相对高些。
pay-off stand for copper rods in coils - 成圈铜杆放线架 (0) 投诉
P:2010-01-14 08:44:52
但是型号里没护套代码呢
cutter press - 切试片机 (0) 投诉
P:2010-01-14 12:48:47
欧标EN50264-3-1中没关于型号的规定,具体从哪来的我也不清楚,我估计多半是企业自己定的,现在都已经默认了。  至于如何区别有护套和没护套的电缆,大多是厂家自己想办法加以区别。因为没有很严格的型号规定,厂家自己定的型号,你不认识,也不足为奇。我们经常接到一些单,型号很奇怪,直到和客户联系了才知道到底是怎么回事。目前国内电缆型号就这么乱,没办法!
Secondary stress - 二次应力 (0) 投诉
P:2010-01-14 15:42:39
那也是,命名也不按类似国标规则来命名的。二类导体也有命名使用移动类代号。
span wire suspension - 拉线悬挂 (0) 投诉
P:2010-01-16 17:00:36
WDZ-DCEVM-125 它是交联弹性体绝缘单芯电缆,电压等级有0.6/1kv、1.8/3kv和3.6/6kv,执行标准大都是欧标的 EN50264-2-1 或EN50264-3-1   这两个的区别就是EN50264-3-1 的绝缘和护套厚度都比EN50264-2-1要薄,还有750v、1500V、3000V,执行标准大都是TB 1484.它可以无护套,也可以有护套.
rope making machine - 制绳机 (0) 投诉
P:2010-01-17 18:53:53
学习了
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
