首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝工序里的考核中级工的判断题,你都会吗?
P:2010-01-11 19:39:23
1.为实现拉伸过程,拉伸应力小于变形区中金属的变形抗力………………………〔 〕
2.拉伸道次可根据被拉伸的金属所能允许的总延伸系数,产品最终尺寸及所要求
的机械性能来确定……………………………………………………………………〔 〕
3.无氧铜杆由于杂质含量低,导电率可达102%…………………………………… 〔 〕
4.金属的再结晶温度应高于它的熔点温度……………………………………………〔 〕
5.滑动式拉线机的线材拉伸速度V小于鼓轮圆周速度………………………………〔 〕
6.线材的变形程度与拉伸力成反比……………………………………………………〔 〕
7.拉制圆线时,线材的长度,线径和截面形状都在变化……………………………〔 〕
8.线材拉伸时,截面的压缩率是在模孔的定径区产生………………………………〔 〕
9.产品的质量波动可分为:(1)正常波动,是由偶然原因造成;(2)异常波动,是由
系统原因造成的………………………………………………………………………〔〕
10.全面质量管理的活动内容包括产品形成的全部过程,具体说有生产制造,辅助
生产,售后服务过程…………………………………………………………………〔 〕
11.全面质量管理中认为合格产品是检验出来的………………………………………〔 〕
12.连续滑动式拉伸,金属线材在每一道绞轮上都存在滑动…………………………〔
13.滑动式拉线机中,第一只绞轮于最后一只绞轮速度之比成为绞轮的速比………〔 〕
14.铜杆酸洗液的配制,应先把硫酸放入池内,然后按比例加水而成………………〔 〕
15.银的导电性能优于铜,故在铜中加入银能提高铜的导电性能……………………〔 〕
16.拉伸的安全系数是指被拉金属的抗拉强度增与拉伸应力的比值…………………〔 〕
17.杂质元素的溶入,使铜铝金属的抗拉强度增加导电率下降,塑性增加…………〔 〕
18.延伸系数是拉伸后与拉伸前长度的比值……………………………………………〔 〕
19.总的延伸系数等于各道延伸系数之和………………………………………………〔 〕
20.金属线材拉伸时,受到三个外力,即线端的拉伸力,模孔变形区的正压力,线
vulcanization curve - 硫化曲线 (0) 投诉
