首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 关于铜包铝线铜层厚度问题
P:2010-01-11 15:40:14
看到相关资料里记载:
直径6.00mm  10A铜包铝线铜层厚度为0.105mm,15A铜包铝线铜层厚度为0.15mm,
但是我的计算是:
直径6.00mm  10A铜包铝线铜层厚度为0.875mm~0.123mm,15A铜包铝线铜层厚度为0.202mm~1.257mm,尤其是15A的线,为什么铜层厚度差那么大呢?
烦请哪位大侠给解答一下
electronic wire - 电子电线 (0) 投诉
P:2010-01-12 09:33:31
铜包铝线按铜层体积比(铜层体积占铜包铝线的体积百分比)不同分为两种:铜层
   体积比在8-12%范围内的为10%级(简记为10),铜层体积比在13-17%范围内的为15%级
   (简记为15)。
     铜包铝线按软硬状态不同又分为两种:拉拔后未退火者为硬态以H表示。拉拔后退火
    者为软态以A表示。因此铜包铝线可分为四类:10H 、10A、15H、15A。各类铜包铝
    线又可拉拔成不同的标称直径
我算出来的跟你的资料和你算的都不一样。。。  10A按10%计算铜层厚度0.308mm
winch - 绞车,绞盘 (0) 投诉
P:2010-01-12 10:20:54
计算公式与实际误差,生产工艺产生的误差所引起。按工艺讲,公式是估算用,不能代表实际厚度。
Primary stress - 一次应力 (0) 投诉
P:2010-01-15 14:24:09
你说的0.308 是指φ6.00mm的铜包铝吗
[为什么 在 2010-1-15 14:24:48 编辑过]
oscillating spooling machine - 摆动式收线机,自排式收线机 (0) 投诉
