首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 中压电力电缆屏蔽结构及其材料性能
P:2010-01-11 13:12:26
 中压电力电缆屏蔽结构及其材料性能,直接或间接影响电缆的使用寿命。根
据国外长期运行经验介绍,半导电屏蔽与绝缘的分层将直接促使局部放电量不断增
长;杂质向绝缘迁移和屏蔽尖端将促使绝缘内电树或水树的形成和发展。因此半导
电屏蔽的光洁度及其与绝缘的粘结力问题均不能忽视,电缆屏蔽的质量直接与半导
电屏蔽材料有关。在城乡电网改造中,中压电力电缆质量是用户极为关注的问题,
用户对屏蔽的要求应认为是合理的。
    10kV化学交联电力电缆用量很大,占中压电缆90%以上,估计年消耗导体和绝
缘的半导电屏蔽料总量约1万吨,导体半导电屏蔽料用量约占30%,总产值约2亿5
千万元,这是一块不可忽视的市场,如国产屏蔽料的质量不加改进,则今后大部分
市场将被进口料所占有。以下是当前应当考虑的问题。
1. 绝缘屏蔽层的剥离力
    最近电缆使用部门非正式提出,电缆绝缘屏蔽层的剥离力应不大于36N,虽然
用户没有明确规定试验程序细节,但目前可参考的就是IEC-60502标准,该标准对
电缆老化前后的剥离力均要,老化条件为100+2℃168,试验温度为25±5℃,剥离
力不小于4N,不大于45N,剥离力方向与线芯轴线平行。国家标准GB 12706-91成品
电缆只在老化前进行剥离力试验,剥离力不小于8N,不大于40N,剥离力方向与轴
线垂直,可看出国家标准低于最新国际标准,但国标即将修改,并等同采用IEC标
准。国产可剥离屏蔽料要符合此指标是一难以解决的棘手问题。
2. 导体和绝缘屏蔽的体积电阻率
    GB 12706-91对成品电缆不进行屏蔽层体积电阻率考核,IEC 60502分别对导体
屏蔽和绝缘屏蔽进行体积电阻率考核,并且在老化试验前后均应符合指标要求,老
化条件为100±2℃168h,导体屏蔽不大于1000Ω·m,绝缘屏蔽不大于500Ω·m,
试验温度为90±2℃。虽然这是新标准要求,估计难度不大,只要注意选用合适的
碳黑品种和配方含量,并严格控制工艺,可以达标。
3. 是否开发硅烷交联半导电屏蔽料
    国外10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆中,硅烷交联大约占10%,国内也可能发展
10kV硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆,硅烷交联半导电屏蔽料也需配套发展,但近期
内数量很有限。以下介绍英国AEI公司两种屏蔽料,421/424为导体屏蔽用粘结型硅
烷交联半导电屏蔽料,509/424为绝缘屏蔽用可剥离型硅烷交联半导电屏蔽料。下
表数据提供技术开发参考。
硅烷交联半导电屏蔽料性能典型值
性 能        单 位  421/424  509/424
密度         G/cm3   1.16     1.15
抗张强度     N/mm2   15        12
断裂伸长率    %    150        150
热变形(120℃)%   60*      70**
体积电阻率Ω ·cm
室温             <102        <103
90℃             <103        <104
剥离力       N                  20
凝胶率      %      >30
    高压和超高压交联电缆用半导电屏蔽料,国内制造技术尚不成熟,原材料问题
也较大,目前只能依赖进口。外国半导电屏蔽料不断改进提高,如美国联碳公司九
十年代发展了高压电缆用特别清洁的超光滑型半导电屏蔽料,最近又推出低剥离型
屏蔽料,此外还严格控制有害元素含量,这些可认为是我国半导电屏蔽料的赶超方
向
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
P:2010-01-11 14:13:59
学习了~
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-01-11 18:33:17
学习
two-tube coaxal cable - 双管同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-01-13 14:38:52
浙江万马的屏蔽料不错!很多企业在用,而且还出口呀!
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2011-01-04 15:53:03
浙江万马的屏蔽料不错!没做
permissible error - allowable error 容许误差,公差 (0) 投诉
P:2011-01-10 12:01:23
 学习了
roller hearth type annealing furnace - 辊道炉床式退火炉 (0) 投诉
