首页 > 国外线缆
[问题求助] 【已经解决】求UL 1007 的线材印字标准?
P:2010-01-11 12:43:19
<DIV>1. UL1007</DIV><DIV> </DIV><DIV>
</DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV>测试:</DIV><DIV> </DIV><DIV>取样品2PCS,1PCS按老化标
准放于烤箱中,另1PCS放于
室温中,用带有毛重的铁块
在带有印字的线材上来回擦
三次,样品不能出现印字模
糊.</DIV>
| UNDERWRITERS LABORATORIES | APPLIANCE WIRING MATERIAL | ||||
| Subj.758 | Section 1 | Page 1007 | Issued:1959-05-01 |
| Revised:2008-05-27 | |||
| Style 1007 | Insulated Wire. | |
| Rating | 80 deg C, 300 Vac, Horizontal flame, Oil Resistant 60 deg C or 80 deg C (optional). |
| Conductor | 32 AWG - 16 AWG Solid or Stranded. |
| Insulation | PVC, 15 mils minimum average, 13 mils minimum at any point. |
| Standard | Appliance Wiring Material UL 758. |
| Marking | General. |
| Use | Internal wiring of appliances; or where exposed to oil at a temperature not exceeding 60 deg C or 80 deg C, whichever is applicable. Tags may indicate the following: 600 V Peak - For Electronic Use Only. |
准放于烤箱中,另1PCS放于
室温中,用带有毛重的铁块
在带有印字的线材上来回擦
三次,样品不能出现印字模
糊.</DIV>
voltage standing wave ratio - 电压驻波比 (0) 投诉
P:2010-01-11 23:05:23
UL758类印字实例:
E****** 兄(UL758认证档案号)AWM(电器布线布缆,符合UL758标准) 20276(UL758 Style Page) 80℃(额定温度) 30V(额定电压) VW-1((UL部分阻燃等级)垂直燃烧)…… c兄(cUL标志,美加联合认证中的加拿大标识)AWM I/II(I:内部布线;II:外部布线,F:用于进一步加工 S:特种用途布线 (具体见UL758 Style Page)) A/B (A:未评估,正常搬运,一般作机内用线 B:进行正常搬运评估,一般是外部用线,C:附加用途,见标牌标志(具体见UL758 Style Page))80℃ 30V FT1(加拿大(CUL部分阻燃等级)垂直燃烧) ******(公司的公司标志)–F-(JQA F-MARK认证标志)
三者和型号4个必须严格靠近中间不可以有其它内容
这样能明白否!!!!!!!!已经非常详细了!~
neoprene gasket - 氯丁橡皮垫圈 (0) 投诉
