首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T 12706 -2008与GB/T 12706-2002的区别
P:2010-01-10 22:09:38
GB/T 12706 -2008与GB/T 12706--2002的区别在什么地方?
请大家指点。
cross connector switch - 跨接开关 (0) 投诉
P:2010-01-11 11:43:41
新标准的前言部分不是已经说了增加了什么,减少什么或者更改了那些内容。仔细看标准前言。
fluoro-plastic insulation - 氟塑料绝缘 (0) 投诉
P:2010-01-11 20:11:13
好好看看前言就可以了
flame-sprayed coating - 火焰喷涂,火焰喷涂法 (0) 投诉
P:2010-01-12 01:55:33
谢谢!
新标准的前言部分中没有讲到  (GB/T 12706.2    2008       GB/T 12706.3    2008)17.5.2对绝缘的要求中:
  每一段绝缘线芯,最小测量值应不低于规定标称值的90%--0.1,偏心度不大于15%;而没有说要求控制平均厚度应不小于规定标称值;
  不知大家是怎么控制的‘
development testing - 研究性试验,开发性试验 (0) 投诉
P:2010-01-21 20:07:11
这个标准对外屏的要求有变化吗?
听说35KV电缆可以使用可剥离的外屏了?
EMUS - electric multiple units电气多单元 (0) 投诉
P:2010-05-02 12:23:22
现在各个厂家自己控制绝缘平均厚度了
electromagnetic-delay cable - 电磁延迟电缆 (0) 投诉
P:2011-08-30 20:13:44
好好看看前言就可以了
suspended cradle - 悬浮式线盘架 (0) 投诉
P:2011-10-24 00:20:35
           GB/T12706.1新旧标准变化和解读
 外护套厚度的考核要求发生了变化
GB/T12706.1-2002
GB/T12706.1-2008
a)包覆在光滑圆柱体表面的外护套(例如挤包内衬层、金属护套或绝缘上),其厚度测量值的平均值应不小于规定的标称厚度,其最小测量值应不低于规定标称值的85%-0.1mm
a)无铠装电缆的非金属护套和不直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆外护套,其厚度的最小值应不低于规定标称值的85%-0.1mm.
b)包覆在不规则圆柱体表面的外护套(例如没有内衬层的无铠装多芯电缆护套、挤入缆芯空隙或直接包覆在铠装上、金属屏蔽上或同心导体上的护套)和隔离套的厚度,其最小测量值应不低于规定标称值的80%-0.2mm.
b)直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆外护套和隔离套,其厚度的最小值应不低于规定标称值的80%-0.2mm.
USF - undispersion shifted fiber非色散位移光纤 (0) 投诉
P:2011-10-24 18:20:00
GBT 12706 2008 可以在这里下载:http://www.--testeck.net/down/sta/201109/20.html
derivatographic method - 变形图示法 (0) 投诉
P:2011-11-03 11:06:15
每家算的都不一样,我们都不知道该怎么控制了。
vertical vulcanizing tube - 立式硫化管(用于硫化超高压电缆绝缘) (0) 投诉
