首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆绞入率
P:2010-01-10 14:23:25
请问成缆绞入率怎么计算有没有简单可行的计算公式?
wiredrawing practice - 拉线工艺,拉线操作 (0) 投诉
P:2010-01-10 16:21:04
一般都根据经验,大截面的绞入率小,小截面的大些。1.001-1.003左右
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2010-01-10 17:11:06
自编公式,EXCEL文档,供参考!
[bsdtdw 在 2010-1-10 17:21:38 编辑过]
twin spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-05-30 15:54:45
成缆工艺学上面有的,自己找一个就行了
reverberatory furnace - 反射炉 (0) 投诉
P:2010-05-30 17:26:56
committee for Index Cards for Standards of ISO - 索引卡标准委员会(国际标准化组织所属) (0) 投诉
P:2010-06-02 16:26:10
确实是简单,但我估计楼主不是问的这个问题,请表达清楚.
Dimet wire - 迪梅特线(一种铜包铁镍合金线) (0) 投诉
P:2010-06-03 15:28:47
一般都根据经验,大截面的绞入率小
plastic insulated wire - 塑料绝缘线,塑胶线 (0) 投诉
P:2010-06-25 09:04:02
thermal-overload test apparatus - 热过载试验设备,热过载烧焦试验设备 (0) 投诉
P:2010-07-06 02:55:20
以清洁的生产过程制造清洁的电缆产品
OEM - original entrusted manufacture贴牌代工厂商 (0) 投诉
P:2010-11-26 15:41:14
收藏了还不错!
hydroxylate - 羟基化物 (0) 投诉
P:2010-12-06 14:52:13
我们经常用的成缆系数为1.02.。 算材料消耗的时候也用这个数。
after-sales service - 售后服务 (0) 投诉
P:2010-12-09 22:14:47
铜线绞入率是怎么计算的
demuitiplexer - 多路分波器,信号分离器,解复器 (0) 投诉
P:2011-04-27 01:11:05
用固定参数看样子还是比较省心的
storm loading - 暴风负载(架空线路的) (0) 投诉
P:2011-04-28 19:00:00
MS跟截面大小关系不大,跟节径比相关,截面大节径比也相应变大
bowed pipe spinner type straightener - 弓形管旋转式矫直器 (0) 投诉
P:2012-04-09 09:06:56
baking - 焙烘 (0) 投诉
17
