首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 节矩比计算与判定
P:2010-01-09 11:51:00
在生产中节矩比应如何控制?节矩比电缆外径还是外层层芯矩?其中有个差值。
foaming agent - 发泡剂 (0) 投诉
P:2010-01-09 16:59:58
工艺文件中的节距范围是根据节距比计算出来的,机台生产时调好范围即可。当然节距比的是外径。
nine-pass drawing machine - 九模拉线机 (0) 投诉
P:2010-01-09 20:06:57
 h=V/n
        其中V为成缆牵引线速度(米/分)
               n为绞笼或包带头转速(转/分)
实际节距比:m=h/D      D为成缆实际直径;
   理论节距比: m’=h/D’   D’为成缆节圆直径。
connection bellows - 连接盒,连接套管 (0) 投诉
P:2010-01-09 21:47:16
一般絞線15--25xD=PICTH
spiral marking - 螺旋状标志 (0) 投诉
P:2010-01-12 10:49:50
哦,是这样么?
half-lapped - 搭接50%的 (0) 投诉
P:2010-01-15 14:27:23
一般絞線外经的15--25倍
AA - Analytical Abstracts分析文摘 (0) 投诉
P:2010-01-26 15:20:04
好笼统啊
networking - 组网 (0) 投诉
P:2010-01-28 19:46:02
移动的  10~12倍 ,固定动力 20~40倍
AIA - Aluminium Industry Abstracts铝工业文摘 (0) 投诉
P:2010-01-28 21:01:16
书呆
triple conductor - 三股导线,三股绞合导线 (0) 投诉
P:2010-02-03 14:57:09
         电缆的节径比在不同的电缆标准中有不同的规定,有的要求节径比,有的不要求,例如塑料绝缘控制电缆中,固定敷设用电缆的节径比不大于20倍,移动用软电缆为不大于16倍,电力电缆没有具体的规定,一般采用30--40倍。也有为8倍、6倍的。
single-bunch bunch stranded conductor - 单束束绞线芯 (0) 投诉
P:2012-04-09 09:19:36
formal - 克式量,式符 (0) 投诉
