首页 > 求购信息
[求购信息] 我要买喷码机
P:2007-03-05 14:28:24
我的电缆直接只有2.0毫米 哪个喷码机可以用,推荐几款
pigment - 颜料,色料(可用作电缆绝缘护套料的添加剂) (0) 投诉
P:2007-03-06 08:46:40
多米诺
hardness testing machine - 硬度试验机 (0) 投诉
P:2007-03-06 08:47:27
多米诺
sealing endurance test for closure - 保护盒的密封耐久性试验 (0) 投诉
P:2007-03-06 10:24:44
伊玛士也可以
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2007-03-12 13:42:45
Markem也可以试试
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2007-03-16 16:02:59
喷嘴选用60微米的
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2007-03-16 16:07:44
也可选用微字机
anodic oxidation - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2007-03-18 14:54:58
最好用字轮
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2007-03-18 17:41:44
选用“伟迪捷”,包准行。
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2007-04-06 09:10:27
我们买了伟迪捷两台460P的,但使用过程中出现问题比较多
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2007-04-06 09:36:05
多米诺
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2007-04-06 09:42:53
威登巴赫
microwire - 微细线,微型线 (0) 投诉
P:2007-04-13 19:58:19
多米诺   便宜耐用,推荐
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
P:2007-04-14 11:32:20
首先要看你喷印的内容,如果光是英文字母和数字的话,你可以优先考虑依玛士的小字机,用五点阵字符就很好,我用过几台依玛士的机子,很好用.使用寿命还可以,我从99年开始用,没有出现过大问题,只换过滤芯滤网.操作也很简单.如果有汉字的话,可以考虑用伟迪捷的,白墨用46M或6800,黑墨用46M,应该可以,再有就是用多米诺的微字机,操作很麻烦.
under cover - 隐藏着 (0) 投诉
P:2007-04-18 00:47:43
多米诺维护麻烦,易漏墨,法国有一家比较好,操作简单,会微机的都会用,现价5万多
gain switching method - 增益转换方法 (0) 投诉
34
