首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] rvv生产出来不圆呢
P:2010-01-09 09:06:40
rvv生产出来不圆呢   出RVV怎么才能生产出来是圆的啊
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2010-01-09 09:25:15
1、绞线时填充小了,外径不圆整,用挤管式放线,改进方式:加大填充,使缆芯圆整
2、绞线后,用半挤压式放线,机头压力大,改进方式:减小机头压力
graftpolymer - 接枝聚合物 (0) 投诉
P:2010-01-09 09:45:50
学习中。。。
breather - 给油箱(电缆用) (0) 投诉
P:2010-01-09 13:55:26
参照GY-BX01-01-2009标准,严格控制好结距就可以了。
steel armour wire - 铠装钢丝 (0) 投诉
P:2010-01-09 20:12:06
很多原因啊
填充多了就超出外经上限了
少了又不圆整
挺难
two-block wire drawing - 双鼓轮拉线 (0) 投诉
P:2010-01-09 21:05:55
严格控制各工序-------导体、绝缘、成缆(尤其填充饱满包带要紧);外护挤压试生产;
full value - [绘]整个明暗关系 (0) 投诉
P:2010-01-12 10:25:36
谢谢各位
digital controller - 数字控制器 (0) 投诉
P:2010-01-14 14:20:44
如果没有填充的话,就要开挤压式,这样可以把成缆缝隙添满,有填充的话,填充的时候要选好填充材料,保证成缆后的线芯圆整,开护套的时候也开挤压式.
coolant channel - 冷却剂通道 (0) 投诉
P:2010-01-15 10:15:54
学习了。
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2010-01-15 16:01:57
DC spark tester - 直流火花试验器 (0) 投诉
P:2010-01-15 18:53:44
调整节距,增减填充。挤管看你要求的松紧了。
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2010-01-15 22:00:59
采用挤压式押出,护套厚度厚点就不会有问题
optical fiber/electric power composite cable - 光纤/电力复合电缆 (0) 投诉
