[问题求助] 1kV交联电缆工艺
P:2010-01-08 20:00:35
GB/T12706.1中1kV交联电缆YJV、YJV22可否采用温水交联?采用硅烷交联料,不用温水或蒸汽行吗?
semi-automatic line control system - 半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2010-01-09 08:38:28
可以用温水交联啊。硅烷交联应该也没问题.
halogen-free low smoke fire retardant compound - 无卤低烟阻燃混合物 (0) 投诉
P:2010-01-09 09:07:01
如嫌麻烦 现在市场有自然交联的料     订单做完之后经过24H就可用了。经本上不用等。现做现卖即可   呵呵不需任何后期加工(水煮、辐照、蒸汽)
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2010-01-09 09:13:05
对的,可以试试
burying test - 埋设试验 (0) 投诉
P:2010-01-09 11:11:16
最好是用水煮或蒸汽蒸。冬季自然交联的方法不可取,热延伸性能不会合格。就是夏季24小时也很难合格。
H.Q. - high quality高品质因数,高质量因数 (0) 投诉
P:2010-01-09 11:12:44
1kv的完全可以用自然交联料,交联时间快,性能完全能满足要求,为什么不用呢;
但生产许可证审查的时候以前是不允许的,不知道现在有没有改进,其实自然交联也好,温水交联也好,辐照交联也好,最终产品均要检测其性能的,只要你用的料性能上满足产品标准的要求,谁又能证明你用的是什么交联方式呢,因为产品标准上并没有区分这几种交联方式的差异
copper-plated aluminium rod - 镀铜铝杆 (0) 投诉
P:2010-01-09 12:50:15
现在低压电缆所采用的两步法硅烷交联料不用温水交联也可以,,就是线芯做好后放置20天(夏天时间更短)左右。做一下热延伸试验后也是符合标准的。。。再说温水交联的那个环境也容易使铜氧化。。。但是厂验的话,不交联是绝对不性的。。。因为规定不交联是不行的
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2010-01-09 16:46:06
主要还是看检测结果。
portal-type traversing pay-off stand - 门式排线放线架 (0) 投诉
P:2010-01-11 10:15:27
如可以温水交联,那么是聚氯乙烯护套后交联,还是护套前交联?如果护套前进行温水交联,绝缘线芯必将带有很多水分,将影响挤包护套和电缆的绝缘性。如护套后温水交联,有了一层护套后,交联是否影响很大?这工艺如何才合理呢?很值得研究。
parting gun - 切断枪 (0) 投诉
P:2010-01-12 15:36:53
现在有种料可以不用交联,可自然交联。现在生产1KV的都不交联了,但检测时要有必备的交联设备。
strain-bearing member - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2010-01-12 16:26:09
我做过试验,用一般硅烷料不蒸或温水半年也未交联。目前的自交联料没用过,但听说在挤塑过程中易先期交联,不易控制
RBJ - rubber base jacket橡皮护套 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:05:13
我也做过试验....不交联也是可以的....我说的是0.6/1的电缆
tensile load bearing filament - 强力元件,承拉构件 (0) 投诉
P:2010-01-16 20:49:32
1kV交联电缆检测要增加哪些检测设备呢?
multiple joint box - 分歧连接盒 (0) 投诉
