[问题求助] 求高手解决线芯竹节问题
P:2010-01-08 19:17:52
最近我们厂做出的绝缘线芯有竹节状现象,请问可能是什么原因导致的啊?要从那些方面去着手解决啊?护套也有一大一小的现象,怎么样可以解决这些问题啊?
formed cable - 成型电缆 (0) 投诉
P:2010-01-08 19:46:09
论坛里有这方面的内容,自己找找看。
high-speed local area network - 高速局域网 (0) 投诉
P:2010-01-08 20:25:31
一般是押出机不稳定:
1.温度不稳定会导致挤出量不一致。
2.牵引不稳定直接导致有竹节现象。
3.主机速度不稳定也直接导致有竹节现象。
4.如果前段芯线有竹节、跳股等现象,也会影响牵引速度的不一致,导致后面生产出的芯线出现竹节。
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2010-1-9 0:02:30 原因:奖励
braid angle - 编织角 (0) 投诉
P:2010-01-08 21:17:53
请问是什么产品出现“竹节”现象
“一般是押出机不稳定:
1.温度不稳定会导致挤出量不一致。
2.牵引不稳定直接导致有竹节现象。
4.如果前段芯线有竹节、跳股等现象,也会影响牵引速度的不一致,导致后面生产出的芯线出现竹节。”
补充:放线不稳或配模不当也会有以上现象哦。
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2010-1-9 0:02:45 原因:奖励
line bank - 接线排 (0) 投诉
P:2010-01-08 23:17:19
另外,以下几点也可能导致竹节形:1、温度过低,塑料塑化不好;2、放线张力不稳定;3、注气压力不稳定;4、材料的熔融指数太小,流动性差;5、冷却水流不稳定。
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2010-1-9 0:03:00 原因:奖励
vacuum forming - 真空成型 (0) 投诉
P:2010-01-09 00:26:43
温度过高也会造成押出不稳定的
central pay-off station - 中心放线站 (0) 投诉
P:2010-01-09 11:25:29
<DIV class=xxxxContent id=deds3 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
一般是押出机不稳定:
1.温度不稳定会导致挤出量不一致。
2.牵引不稳定直接导致有竹节现象。
</DIV>
white annealed wire - 光亮退火线 (0) 投诉
P:2010-01-11 20:15:22
我们做的是橡胶的哦,绝缘有竹节,谢谢上面的高手指点哦
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2010-01-14 09:17:32
牵引不稳定,放线要调好张力.导体要绞紧密,不能松花,和跳股
shielded-type cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2010-01-14 14:40:34
牵引没有问题,放线张力应该也没有什么问题,因为后面都没有调那些,竹节就消失了,只是浪费大了。我说的是绝缘线芯有竹节,所以楼上说的松花和跳股都可以排除。
double-capstan wire drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2010-01-15 15:49:01
模子看一下,如导体线芯不均匀或绞合有松股或跳股一样会有竹节问题。出现竹节实际上就是道路偶而不通畅,有阻塞,造成一紧一公,自然出现竹节状。具体再看看你的具体情况,便可一一排除最后找到症结。
INS - information network system信息网络系统 (0) 投诉
P:2010-01-15 19:07:04
摸具,是关键,看牵引稳定不
babbling - 多路混音,多线路干扰 (0) 投诉
P:2010-01-18 17:20:53
我認為主要是牽引不穩定所致,我們已前出現過.引取輪改良後就再也沒出現過.
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
