[问题求助] 如何提搞PVC长期热稳定性?
P:2010-01-08 17:27:01
最近我们公司有一批50P的白色电缆料,在挤线的时候,停机二十分钟再开机,挤出电线发黄,可能原因是热稳定剂不行》主要是做70度环保料的,想请问一下有什么稳定剂没那么容易变色吗?考虑成本问题我们添加量一般在4份左右!
multi-way cable - 分支电缆,配线电缆 (0) 投诉
P:2010-01-19 09:58:17
停机20分钟,要求好像挺高的。
desiccator - 干燥剂;干燥器 (0) 投诉
P:2010-01-19 10:31:54
环保料现在一般是采用钙锌稳定剂的,而钙锌稳定剂初期着色性或长时间高温下的本身就容易变色。如果是用这种料的话,你最好在停机之后先冲一下,然后再生产。
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
P:2010-08-04 08:00:27
pvc热稳定剂的作用机理
   广义地说,凡以改善聚合物热稳定性能为目的而添加的助剂都可称为热稳定剂。热稳定剂除少量应用于橡胶及其它树脂加工外,主要用于热稳定性问题非常突出的pvc加工。因此,通常所言的热稳定剂专指pvc及pvc共聚物使用的热稳定剂。
    在pvc的热降解过程中,几乎不产生单体,而是生成大量的hcl。pvc的热降解机理十分复杂,同样,热稳定剂的作用机理也非常复杂。综合目前的研究成果,热稳定剂的作用可归纳为预防型(中和hcl ,取代不稳定的cl原子和防止自动氧化)和补救型(与pvc中不饱和部位反应,破坏碳正离子)两种。
    具体如下:
    1.吸收中和hcl,抑制其自动催化作用。这类稳定剂包括铅盐类、有机酸金属皂类、有机锡化合物、环氧化合物、胺类、金属醇盐和酚盐及金属硫醇盐等。它们可与hcl反应,抑制pvc脱hcl的反应。
    2.置换pvc分子中不稳定的烯丙基氯原子或叔碳氯原子,抑制脱pvc。如有机锡稳定剂与pvc分子的不稳定氯原了发生配位结合,在配位体中,有机锡与不稳定氯原子发生置换。
    3.与多烯结构发生加成反应,破坏大共轭体系的形成,减少着色。不饱和酸的盐或酯含有双键,与pvc分子中共轭双键发生双烯加成反应,从而破坏其共轭结构,抑制变色。
    4.捕捉自由基,阻止氧化反应。如加入酚类热稳定剂能阻滞脱hcl ,是由于酚给出的h原子自由基能与降解的pvc大分子自由基偶合,形成不能与o2反应的物质,而具有热稳定作用。这种热稳定剂可具有一种或兼具几种作用。
    理想的pvc热稳定剂应是一种多功能物质,或者是一些材料的混合物,它们能够实现以下功能:
    1.置换活泼、不稳定的取代基,如连接在叔cl上的cl原子或烯丙基氯,生成稳定的结构;
    2.吸收并中和pvc加工过程中放出的hcl ,消除hcl的自动催化降解作用;
    3.中和或钝化对降解起催化作用的金属离子及其它有害杂质;
    4.通过多种形式的化学反应可阻断不饱和键的继续增长,抑制降解着色;
    5.最好对紫外光有防护屏蔽作用。
small-section mill train - 小型轧机 (0) 投诉
P:2010-08-09 19:07:47
多找几种对比下,做稳定时间分析
24-carrier braider - 24锭编织机 (0) 投诉
