[问题求助] 中压变频电缆的生产方法
P:2010-01-08 16:39:44
请教一下,中压的变频电力电缆的生产方法,例如,YJVP 8.7/15KV 1*300的,其生产方法工序是什么呢。谢谢。
是做同心导体吗?
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2010-01-08 19:45:52
和常规紧压导体一样
caterpillar-belt style measuring device - 履带式测量装置 (0) 投诉
P:2010-01-09 11:13:41
屏蔽结构最好是和用户确认一下。
paper tape coder - 纸带编码器 (0) 投诉
P:2010-01-18 11:17:20
做同心导体最好。
spare pair - 备用线对 (0) 投诉
P:2010-01-18 16:35:34
最好采用同心式疏绕铜丝屏蔽,铜丝截面按用户故障电流、电容电流确定。不过型号YJVP中的“P”应该是铜丝编织屏蔽。
thermal stability - 热稳定性 (0) 投诉
P:2010-01-19 16:58:33
建议设计方案:导体+三层共挤+铜带屏蔽+内衬层+铜丝编织屏蔽+外护套。
cable splicing method - 电缆接续方法 (0) 投诉
P:2010-01-27 13:54:39
分相屏蔽采用同心式疏绕铜丝屏蔽,铜丝截面按用户故障电流、电容电流确定。
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2010-01-28 20:04:40
学习了  谢谢
single wheel haul-off - 单轮牵引装置 (0) 投诉
