首页 > 国外线缆
[问题求助] 为何老化前的抗张要比老化后的抗张后的小?
P:2010-01-08 16:06:30
signalization cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2010-01-08 17:01:52
没有塑化完全
connecting table - 连接台,接线台 (0) 投诉
P:2010-01-08 17:05:40
材料是热动态硫化的?
side loading system - 侧面上盘系统 (0) 投诉
P:2010-01-08 17:53:45
老化前抗张跟老化后抗张之间的大小关系不是定死的,你看一下要求的老化后抗张最大变化率为正负20%,就应该知道,有大有小是必然的,只要符合标准要求就可以了。
Fiber Optics - 光纤技术 (0) 投诉
P:2010-01-08 22:38:56
材料的伸长率是怎么变化的?
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2010-01-09 08:29:01
没有塑化完全
SF-1 - 额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 (0) 投诉
P:2010-01-09 09:01:45
1.没塑化好
2.可能胶料里有混合交联剂,经过长时间高温老化后发生交联反应,强度可比之前高3MPa↑
不过这倒没关系 只要变化率没超过20%即可哟
grounding system - 接地系统(US) (0) 投诉
P:2010-01-11 15:24:36
学习中
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2010-01-11 15:34:25
塑化完全没有到位
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2010-01-13 09:47:58
延伸率要比老化前的要小
greater than - 大于 (0) 投诉
P:2010-01-16 16:15:28
問題很簡單,老化後絕緣体變硬自然抗張力就變大,有的殘率甚至於超過100%
然伸長必然會減少,UL殘率PVC是65% 以上
但是PE就不同,有的會超過100%
非沒塑化好及交連的問題啦
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-4-11 13:10:52 原因:奖励
FE - functional entity功能实体 (0) 投诉
P:2010-01-18 15:26:24
原因本人认为有两点:1.材料本身的问题
          2.料在挤出时塑化的问题
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2010-01-20 09:09:00
一般情况下老化后的胶料会变硬,伸长率会减小,抗张强度会增大,但由于胶料的本身的问题可能都会减小
die casting - 模铸,压铸,压铸法,压铸件 (0) 投诉
P:2010-01-21 08:39:17
因为你的延伸变小了.拉段力变大了.所以你的抗张就大!
抗张=拉段力/截面积
raw material consumption - 原材料消耗 (0) 投诉
P:2010-01-21 18:38:46
可以看下标准就知道了,昨天我看标准了
receptacle - 插座,插孔,塞孔,容座 (0) 投诉
17
