[挤塑工序] 铁氟龙线材的附着力上不去
P:2010-01-08 15:57:41
铁氟龙线材的附着力上不去,要求120G—180G
但是实际只有100左右!~预热,水槽都试过了 没有用!~
求高人解答!~再次谢过
on-line inspection - 在线检测 (0) 投诉
P:2010-01-08 18:50:27
空冷.........
增大拉伸比.......
导体预热~!
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-1-8 22:41:49 原因:再解释清楚一点就更好了
precooling zone - 预冷区 (0) 投诉
P:2010-01-14 08:12:32
感谢楼上的回答!~
在这里我要和大家分享下我们的研究成果
由于我司的操作环境不是恒温的,导致气候的影响非常之大!中午和晚上的同样的操作条件,附着力差距很大!~
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-01-14 15:50:33
导体要预热,把模套加大,增大DRB,
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2010-04-16 23:53:34
1:楼主用的是那种预热器?线的表面温度能达到200多吗?
2:机头的抽真空是否稳定?
3:自然冷却的长度是有多少?
4:模具设计DRB值是否大于1.05,模具设计是否有依料性的,DDR与DRB值来设计
厂是专业做铁氟龙模具,一直与国内极细铁氟龙线客户有合作,如法国AXON ,东莞福川等外资企业
铁氟龙设备为我厂的重点项目之一 近几年与原材料厂商以及外企业进行了的合作,在这一过程中,从材料、设备工艺、工艺技术等,都进行了深入地了解、消化。从而形成了我们自已独有的技术资源及众多人力资源优势。我们可以为您公司提供铁氟龙整体技术支持!楼主可与我们取得联系,我们可为贵公司提供技术支持!
binder tape - 绑带,绕扎带,结扎带 (0) 投诉
P:2010-04-17 20:15:08
如果绝缘厚度大于0.20mm以上,可以把DRB做到1.2左右,附着力会增大一些,另外,就是预热温度高一些,挤出速度慢一些。
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2010-04-23 21:36:58
其他条件不变,关键是改模具,平衡比
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2014-08-28 16:38:42
其实就在导体这块,导体的好坏直接影响到附着力的稳定性
carrier multiplex communication - 载波多路通信 (0) 投诉
P:2014-08-29 08:57:36
大家解释的很到位,学习了。
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
P:2014-09-04 11:10:56
stub cable - 连接电缆,短截电缆,尾巴电缆 (0) 投诉
