[实验项目] 绝缘电阻到底是什么飞机啊
P:2010-01-08 09:16:45
                   我就纳闷了,高阻计测试的值老是上下波动很大,   不是一般的大,(*10-100倍的跳动)
                  在的恒温室里面测试,相同的型号产品,相同浸泡6H       相同DC500V     相同水温20℃  相同................   格按照标准水温校对测试,一切和标准都很吻合了。只是不过长度是22M而已,不过大家都知道  要测1KM 是不可能的事情
                  第一天测了10次,天测了 15次, 第三天 就几乎就要把仪器给砸掉了
                 难道硬要掐好秒表 点对点的60s    记录参数?  就认那60s的那一刻的那个记录?   哪 这样岂不没有保障了。
                 大虾们    我很老阔疼啊。  这个测试真的没法做了,既然都知道这个数值很不稳定,那还要做这个测试搞什么啊、这不是瞎折腾人么、
           搞什么飞机啊
rubber sheath - 橡套,橡皮护套 (0) 投诉
P:2010-01-08 13:47:39
你先查下产品标准或者产品检测标准,看下你们线材是需要用哪种测试仪器。市场上测试仪器很多,有的虽然名字差不多,但有的是测功能性的,有的是要测具体参数的。
cable controlled vehicle - 缆控潜水器 (0) 投诉
P:2010-01-08 13:56:52
水中绝缘电阻肯定要定时的,绝缘电阻是随着时间增大的,如果要求中60S时测绝缘电阻,那一定要在60S时记录,还有这个数值肯定是不稳定的,因为肯定不可能有绝对稳定的环境来测试.
virgin lead ingot - (原)铅锭 (0) 投诉
P:2010-01-08 14:05:46
小弟  期待有更好的答案啊
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
