[HDMI] HDMI芯线水中电容
P:2010-01-08 08:59:48
在生产HDMI芯线是为什么要测水中电容?
水中电容不稳定,HMDI的什么性能产生影响?
suppressor - suppressant (0) 投诉
P:2010-01-08 09:15:35
first window fiber - 第一窗口光纤(波长为850nm) (0) 投诉
P:2010-01-08 09:57:38
楼主发帖说HDMI1.4都过了,这个问题
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2010-01-08 10:28:22
ms02043109:
呵呵,HDMI 1.4 过不过,和我会不会这问题没多大联系吧。
关于这个,我还真是不懂哦,还请多多指点。
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2010-01-08 11:48:45
induction heating coil - 感应加热线幽 (0) 投诉
P:2010-01-08 12:15:48
电容不稳定的话,特性就不稳定呀!!   你的1.4怎么做出来的呀。。。
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2010-01-08 12:49:28
RCCE - remote control communication equipment遥控通信设备 (0) 投诉
P:2010-01-08 12:58:50
zhengliang:
??具体什么特性,
控制水中电容,是否=控制发泡度
slotted core type cable - 开槽芯型光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2010-01-08 13:56:40
A.水中电容正负1个数字;特性阻抗就正负2个数字.     B.水中电容大=发泡度小=线径小=特性阻抗小
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2010-01-08 14:50:53
1.4 = 1.3 + 0.1
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2010-01-08 19:17:56
lyp8866:
恩,学习了,谢谢,
lead-through hole - 穿线孔,导引孔 (0) 投诉
P:2010-01-09 09:53:42
学习学习
remote head end - 远地前端 (0) 投诉
P:2010-02-11 15:58:52
cable end with stress grading - 有应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2010-02-12 13:01:24
电容和SKEW有很大的关系。
silane cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2010-02-12 13:18:30
對,試過發炮度不一樣的綫絞一起,pair skew很差
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
30
