电力电缆
[问题求助] 工频电压试验后局放起始电压升高
lsb2001
P:2010-01-08 01:14:18
在对18/20kV冷缩终端进行电气试验时,26kV时开始出现放电,且超过10PC,进行5分钟工频电压试验后,电压降至36kV时,局放消失。将电压降至零,然后再升至30kV无放电,升至36kV起始放电。请问各位前辈,这是什么原因?为什么工频电压试验后局放起始电压升高了??
CIGRE - International Conference on Large Electric System国际大电网会议
clp521
P:2010-01-08 19:43:06
这个问题还要从工厂说起,按规定,应该是先做局放,后做耐压,但现在好多厂家都是反着来的,先打耐压,后做局放,这种做法的弊端是 发现不了电缆的真实放电水平,打耐压后看局放,放电量小了,这是因为导体的毛刺或者棱角给烧掉了,所以做完耐压做局放放电量小
fibre - fiber
qihui21
P:2010-01-08 21:36:51
我们这有时候放电量大了,就加高压,过段时间降下来就好了,原来是这个原因啊,
test-use - 运用试验
羽谦
P:2010-01-12 08:44:09
2楼说的很对。。。
mining trailing cable - 矿用拖曳电缆
lsb2001
P:2010-01-13 22:40:09
电缆可能是这个问题 可是对于硅橡胶终端来说,也是这个原因吗?还有没有其它的说法呢?
UNISIST - Universal System for Information in Science and Technology通用科技情报系统
sccsfc
P:2010-01-19 12:34:11
请教二楼,导体上的毛刺或棱角在45kV电压下可以烧掉吗?
drawing roll - 拉线辊
lsb2001
P:2010-01-21 22:38:28
我觉得也不是毛刺什么的被烧掉的原因!
不过还是谢谢!
route - 路程,路线,路由;方法
