[问题求助] 为什么衰减在低频是合格,而高频时大?
P:2010-01-07 19:45:33
为什么衰减在低频是合格,而高频时大?
请用物理学的概念请给我解释下好吗?
从通信缆的相关教材上我看到的衰减公式是这样的,为什么在论坛里有人说射频缆回在低频时不合格,而在高频时合格呢?
double take-up stand with automatic and semi-automatic change over - 设有自动和半自动换盘装置的双盘收线架 (0) 投诉
P:2010-01-08 08:42:32
为什么衰减在低频是合格,而高频时大?...
这句话不太好回答,不是所有衰减都是在低频合格,高频偏大,衰减是随频率升高而增大,你看衰减标准就知道了,标准上都是高频数值比低频数值大,他的图像是一个在第四象限的LOG函数,衰减低频还是高频不合格,一看你的设计是否合理,比如说导体规格和绝缘材质,二看你的测试标准,三要看你的工艺和设备 ,所以不能笼统的问衰减为什么在高频大,你实在要问,就要把你的测试图形发上来,才好回答你。
positive wire - 电源正极引线 (0) 投诉
P:2010-01-08 12:48:37
影响衰减因素有内导体,外导体,绝缘,特性阻抗多个方面
circulating water - 循环水 (0) 投诉
P:2010-01-08 23:08:21
低频衰减的主要影响因素是导体,高频衰减的主要影响因素是绝缘材料,而材料的介电常数和介质损耗角正切是随着频率的升高而逐渐增加的。
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2011-08-12 20:13:56
影响衰减的因素不同表现则不同
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (0) 投诉
P:2011-08-17 17:04:49
可能是你的绝缘不好;
发泡度不够,或者发泡料的衰减偏大.
cleavage brittleness - 晶间脆裂 (0) 投诉
P:2011-08-22 15:16:43
如果发泡料是高低密度配比的话,把低密度比例加大点看看
chipping - 修整(表面缺陷);破裂(锭、坯、线模等);碎屑 (0) 投诉
P:2011-08-30 13:23:16
测下电容并看铝箔是否有包好
Line Level - 线路水准。信号在传输线路上某一点之水准,通常以分贝(Decibels)表示。 (0) 投诉
P:2011-08-30 13:24:00
测下电容看绝缘发泡度有没有够,并且看铝箔是否有问题。
nonmetallic covering - 非金属覆盖层 (0) 投诉
P:2011-08-30 19:43:08
我们的电线也是这样的,光从记录上什么也看不出来,衰减和驻波比的关系怎么样,会不会有影响
strander without back twist - 无退扭绞线机 (0) 投诉
