首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 90,65橡套线速度控制
P:2010-01-07 19:19:18
请问各位大侠/能不能给点建议。连流生产线上做橡套护套时。90,65线速度是怎么样控制的?有没有一定的比例/大线和小线的线速度区别。谢谢
stereo program channel - 立体声节目信道;立体声程序通路 (0) 投诉
P:2010-01-07 19:31:50
有点糊涂,这个问题。根据蒸汽压力和管道的长度。
cable upkeep - 电缆维护 (0) 投诉
P:2010-01-09 12:36:37
是呀
waveguide cable - 波导电缆 (0) 投诉
P:2010-01-09 15:14:40
问题问的 不明确
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2010-01-09 15:54:09
个人意见:材料做过试验后,其对应的正硫化点知道的,然后根据你硫化管的温度和长度能对应计算出其生产速度的(比实际高),
paper-insulated wire - 纸绝缘线 (0) 投诉
P:2010-01-11 13:11:33
主要看硫化曲线 的正硫化时间
然后根据硫化罐长度 蒸汽温度 线缆护套或者绝缘厚度 计算开线速度,
上面是理论工作 然后要试验 对成品进行检验 看交联度 然后修正出线速度
basic rate access - 基本速率接入 (0) 投诉
