首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 有关90押出机设备请教
P:2010-01-07 14:56:17
请问90押出机生产的电缆最大外径是多少啊?
conductor wire - 单线 (0) 投诉
P:2010-01-07 16:28:26
完成外径:18mm
BSHR - bidirectional self-healing ring双向自愈环 (0) 投诉
P:2010-01-07 19:19:47
18mm?这要看你线材厚度,主要是看出胶量。其实90机完全可以做到25MM的线径去,只不过模套要定做,而且线速那是不可能快的起来的,呵呵#·!
unit - 单位;部件,机组,装置 (0) 投诉
P:2010-01-07 21:27:29
我们90机模芯杆孔直径是60mm,去做吧!
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2010-01-07 21:27:56
50mm左右
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2010-01-08 00:34:13
我们厂自己做模芯模套可做到70多毫米,就是太慢,
一般在好的90机,做到30毫米以下,大的让120去做吧,
capillary action - 毛细管作用 (0) 投诉
P:2010-01-08 10:21:02
谢谢各位,如果是做到25mm那么电缆的最大截面积都可以到490平方毫米了?
cable with water blocks - 堵水电缆(带有堵水层) (0) 投诉
P:2010-01-08 10:26:28
SJ-90×25挤出机组使用与以PVC,PE,XLPE,低烟无卤聚烯烃,PVC护套挤出等电缆料为绝缘和护套的电线电缆的制造。
基本配置:
挤包前直径                                Φ10-Φ50.
挤包后外径                                Φ15-Φ55
cabling performance - 成缆性能 (0) 投诉
P:2010-01-08 12:59:55
只要你机头购大,水槽购宽,牵引购强,收放线匹配,你要做100毫米都可以,但效率低。
只要你机头购小,水槽购冷,牵引购快,收放线匹配,你要做多小都可以。
PMLP - polymethylene liminated paper环烷烃复合纸 (0) 投诉
P:2010-01-09 09:24:39
所有楼上都说的有道理,你们有谁想到过,如果材料本身流动性的局限 和螺杆转速疯狂的剪切转动,你们有谁能保证完成产成品之后的材料技术指标能和正常工艺下技术指标相符?
single cord - 单线塞绳 (0) 投诉
P:2010-01-09 09:35:39
看来机头够大,就是换不同的模芯和模套了,但是考虑到他的出胶量、牵引力以及收放线匹配、水槽宽度。不同的机器有一个适宜的加工尺寸。不再此范围就会影响生产的效率产品的性能参数。
despatch drum - 运输用电缆盘 (0) 投诉
P:2010-01-10 10:13:21
做到30就差不多了,参考下上面的意见还是很有用的。太大太小,你就别乱整那些吃力不讨好的事了,要做大,你就搞120,150更大的,那就90搞120的活,只要你愿意,设备受的了,也行,效率就跟上了可能
tape lapper - 包带头 (0) 投诉
P:2010-01-12 17:35:24
120做是可以做!没什么效率!做100的都勉强!还是用120的押出做好些呵呵!设备专业设备第一
cab-tyre cable - 橡套电缆,软管电缆 (0) 投诉
