[问题求助] 关于中压电缆的现场电压试验的问题!
P:2010-01-07 12:45:54
请教下各位,客户询问关于中压电缆现场试验的问题,如用直流耐压试验的话,电压升到多少啊?有什么标准中提到啊?
12706就提到4U0这个,还有什么相关标准呢?
direct pull drawing machine - 直接牵引拉线机 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:16:17
multiple slide wire forming machine - 多滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:57:43
GB 50150-2006   电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
   1、 橡塑电缆优先采用20Hz~300Hz交流耐压试验。20Hz~300Hz交流耐压试验电压及时间见表18.0.5-1:
 表18.0.5-1 橡塑电缆20Hz~300Hz交流耐压试验和时间
额定电压U0/U(KV)试验电压时间(min)
18/30及以下2.5U0(或2U0)5(或60)
2、当不具备条件时,对于18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压应按下式计算: Ut = 4 ×U0 ;
bending - 弯曲,挠曲 (0) 投诉
P:2010-01-07 14:58:45
一般是4U0 15分钟,不击穿。。不过以后慢慢都要过渡到交流试验了,直流试验不允许在使用了
single star quad cable - 单星绞电缆 (0) 投诉
P:2010-01-07 19:05:19
感谢各位!客户提到老标准有关于直流耐压试验的要求的,是什么标准的啊?
GB50150谁有的啊?非常感谢!
EMC/CE - Electro Magnetic Compatibility电磁兼容性 (0) 投诉
P:2010-01-07 20:34:26
直流耐压试验是4Uo吗?这么高呀?
optoelectronic scanning system - 光电子扫描系统 (0) 投诉
P:2010-01-08 10:23:24
表25  橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压                kV
电缆额定电压U0/U直流试验电压电缆额定电压U0/U直流试验电压
1.8/31121/3563
3.6/61826/3578
6/62548/66144
6/102564/110192
8.7/1037127/220305
DL/T596-1996
transition joint - 过渡接头(用于连接两根绝缘不同的电缆,如油纸电缆与塑料电缆) (0) 投诉
P:2010-01-08 12:01:00
楼上有电子版的标准吗?谢谢!
sodium conductor cable - 钠导体电缆,钠芯电缆 (0) 投诉
P:2010-01-08 13:03:41
GB/T12706.2    02版和08版规定安装后电气试验有不同:
对于绝缘试验,02版要求采用直流耐压试验,交流耐压作为替代方法,而08版刚好相反,交流耐压试验作为采用的方法,直流耐压作为替代方法
第20条有规定:应施加4Uo直流电压 15min试验 。
同时有注解:直流电压试验可能对被试绝缘系统造成危险。对已运行的电缆线路,可采用较低电压和/或较短时间进行试验。
TUG - tributary unit group支路单元群 (0) 投诉
P:2010-01-09 20:42:32
中压电缆有现场试验这个要求吗??
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2010-01-12 08:43:07
GB50150电力部门使用的预防性试验,楼主要的话把邮箱留下。。。
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
P:2010-01-12 08:49:26
直流耐压试验主要是会残留电荷,对绝缘造成损伤
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-01-15 16:07:10
DL/T596-1996电力设备预防性试验规程
windability - 缠绕性,卷绕性,可绕性 (0) 投诉
P:2010-02-23 08:36:15
非常感谢哈!十分感谢!jeansenzo@163.com
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2010-02-24 16:46:53
楼上,能麻烦给我一份吗?
leon_1981@yahoo.cn
Environmental - 环保的,环境的 (0) 投诉
17
