[塑料橡胶] 关于环境温度对PVC延伸的问题
P:2010-01-07 12:43:04
大家在实际中肯定碰到过,在20度温度时,PVC的延伸率是合格的,但是温度到了5度,延伸率就不合格了,差了很多,都知道温度对延伸率有很大影响,但是具体的怎样影响以及影响的深度不知道大家是否有试验过?
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:59:56
一般市场上卖的PVC都是不符合 产品标准要求的。如果要做符合产品标准要求的电线,那么你们的PVC成本将会翻接近一倍。
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 (0) 投诉
P:2010-01-09 09:34:53
不管任何材料,在出厂前一定是按照标准的环境、指标测试的。
湿度影响不是很大,但是环境温度影响极大。现在又是冬天  强度会比夏天测试的值要高;伸长率会比夏天测试的值要短,请在严格按照标准上的恒温室23±2℃条件下测试。
telephone wire - 电话线 (0) 投诉
P:2010-01-19 10:28:38
对于温度对力学性能指标来说,在一个特定温度范围之内是没有多少影响的,但当达到一定温度时,材料的力学性能将出现一个很大的变化,大家在实验的同时应该在测试做个温度记录,到时你将发现其中奥妙的。
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2014-01-08 11:59:36
<div> GB2951 热塑23±2℃,其它±5℃
</div>
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
