首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 普通软线采用印字轮印字时,2经常被印为12,怎么解决?
P:2010-01-07 11:42:25
die teconditioning equipment - 修模设备 (0) 投诉
P:2010-01-07 11:56:46
1、印字轮问题
2、刮墨片问题
3、印字机问题
查找下以上几个方面,对症下药。
area - 面积;范围 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:17:29
印字轮的问题啊
再就是刮油墨
是否把印字轮的油墨刮干净
bobbin system - 线盘系统 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:37:48
印字轮采用新的印字轮也出问题。
刮油墨采用了新的刀片。
还是不行。
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:40:47
实在不行换个转印轮试下咯·
rare gas - 稀有气体 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:44:19
   用喷码机印
sector width - (导体)扇形宽度 (0) 投诉
P:2010-01-07 17:20:17
同台印字机你换了新刮片和新印字轮都不行,建议你换台印字机试试看,另外油墨也浓度可以改改,就像有时候这台机押外被调了很久还调不好外观,但换台机器马上就OK了。
rolling deformation - 轧制变形 (0) 投诉
P:2010-01-19 09:16:36
1油墨沒稀釋好,
2.墨槽里有水也會這樣.
imagefiber - 影像光纤,成像光纤 (0) 投诉
P:2010-01-19 16:05:12
在更换了印字轮及油墨刮板无效之后,调一下印字轮垂直方向的中心平面与电线的轴向垂直切面之间的距离,另外减小一下压线轮的压力试一下。
soft wire - 软线 (0) 投诉
