[问题求助] 请教!如何控制铜丝不氧化
P:2010-01-07 11:19:39
问题背景:我司是从外边采购原材料铜丝。但经常有铜丝储存不久、或产品出到客户不久就发生氧化现象。
问题:
1、如何在进料检验时识别容易氧化?(因为厂家交货时基本没发现有氧化现象,但很可能含有水汽之类),假如我们公司在储存和使用过程中,环境都是符合铜丝储存环境的,但铜丝还是氧化了,如何追究厂家责任?
2、铜丝储存环境有标准要求吗?标准要求是什么?
3、铜丝的使用寿命规定是什么?
whity - 白化 (1) 投诉
P:2010-01-07 13:42:51
同行没有人处理过类似的问题吗?
rubber vibration isolator - 橡皮防震器 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:47:21
   应是裸铜吧
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
P:2010-01-07 14:21:21
对,是裸铜,晕,开始忘了写上去了。
VESA - Video Equipment Standard Association 视频设备标准协会 (0) 投诉
P:2010-01-08 09:18:49
这个季节裸铜丝不易氧化。每年的夏季或是多雨的季节铜丝最易氧化。储存要注意干燥、低温。
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2010-01-30 11:10:02
氧化就是与周边环境发生反应,看下你周围是不是有促进铜丝氧化的物持嘛
fiber terminal module - 光纤终端模块 (0) 投诉
P:2010-01-31 12:16:58
学习了
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2010-02-01 08:51:14
你可以在拉丝油里加点抗氧剂什么的,就会好点,还有可以在铜丝下来后用薄膜绕好.
study - 研究,调查,分析 (0) 投诉
P:2010-02-02 11:39:42
我司的氧化呀
cable-testing machine - 电缆试验机 (0) 投诉
P:2010-02-03 13:53:39
一般用薄膜胶带缠绕封闭!!!我们就是这样!
soft rubber - 软橡胶 (0) 投诉
P:2010-02-03 14:48:51
alex1981:
这个办法最实际了。。。
alumina oxide - 氧化铝 (0) 投诉
P:2010-02-05 18:13:54
裸铜氧化,是Gu与空气中的氧气或水分化学反应,
与氧气反应,需要高温条件,
与水反应,有水分就行,
所以,该怎么做该知道了。
cable tyre - 电缆卷紧装置 (0) 投诉
P:2010-02-07 11:03:30
同意上述观点,另补充几小点
1.也请留意塑胶里是否含有使导体加速氧化的特质.
2.在实际加工工艺过程中,注意押出工的手上是否有水或汗
3.最好铜线储存室用空调恒温啦!
flash point - 闪点 (0) 投诉
