首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请问用PVC押出机押出橡胶护套的原材料有什么具体性能参数是什么?
P:2010-01-07 10:32:22
请问用PVC押出机押出橡胶护套的原材料有什么。具体性能参数是什么?谢谢
wood pulp - 木浆 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:52:38
不知道你想问什么
winding department - 绕线车间,绕线工段 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:58:27
你是想问PVC料的电气性格,还是物理性能 ?
balancing chute - 平衡网络,补偿电路 (0) 投诉
P:2010-01-07 17:23:42
TPE热塑性弹性体啊
drop/inset/cross-connet function - 分插交叉连接功能,分接/插入/交叉连接功能 (0) 投诉
P:2010-01-07 17:50:24
挤出温度哇,比PVC 高得多。温控部份要重新改造。
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
P:2010-01-08 11:08:59
我的意思是用挤出PVC料的设备来挤出橡胶绝缘或护套的电缆,用什么样的料适合这样的设备。
split cable - 分股电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:30:17
高手都躲到哪里去了
CTT - central trunk terminal中央干线终端 (0) 投诉
P:2010-03-11 13:00:50
热塑性弹性体TPU,TPE
我司专业生产无卤阻燃TPE.TPU电线电缆料
其可以直接用PVC挤出机器设备生产,我司生产的无卤阻燃TPU,TPE材料。阻燃等级能达到VO级别。如有需请电话联系13790256216
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
P:2010-03-12 16:50:25
可以PVC弹性体呀,直接用PVC挤出机器设备生产就行了,我公司专业生产环保弹性体,105度丁腈料,电梯电缆料,丁硅料,耐寒料等特种料,联系电话:13967887478,蔡
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
P:2010-03-15 14:11:24
jiandanlhk:
挤出PVC的设备和挤出橡胶的设备长径比和压缩比都不一样的,所以一般不建议公用的,假如一定要用的话就要设计一个挤出橡胶的螺杆,换一下螺杆才有可能挤出橡胶。另外从挤出PVC的设备的长径比来分析,你的配方需要考虑塑性大一点,硫化体系少一点,防止早期焦烧的现象出现。后效型的促进剂可以考虑使用多一点。
voltage amplifier - 电压放大器 (0) 投诉
