首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 做RVV线 需要什么设备
P:2010-01-07 10:08:13
公司应生产需要 生产RVV3*0.75  软护套线 外径在 6.5--7  MM   现有设备  70押出机   一台 300绞线机  押出外被 需要 什么放线架 ?(已有 单一的重力放线架 )。  哪产的过粉器 质量 效果好点  还有 收线设备 需要点什么 ?  小弟在此 谢谢了  。
single-phase concentric neutral cable - 单相同心中性线电缆,单相同轴式中性线电缆 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:26:38
在有单绞机就好了
mono-fiber connector - 单纤芯连接器 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:48:50
300的绞线机太小了,装不了多长线,而且不退扭。
nozzle die unit - 喷嘴式线模装置 (0) 投诉
P:2010-01-07 11:08:31
再加2台500束线机和一台日式放线架就差不多了
surge voltage - 冲击波电压 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:19:04
65挤塑机
束丝机
single-conductor cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2010-01-07 15:56:40
里面的 3芯线 都要 绞吗
routing table - 路由表 (0) 投诉
P:2010-01-07 17:00:52
要加一台成缆机
SDW - self-supporting distribution wire自承式配电线 (0) 投诉
P:2010-01-07 17:35:00
如果量不大,想节约资金的话,可以买旧的,
一台500束线机,放线架可以用那种很土的,导体成型
70押出机生产0.75绝缘有点大材小用,但也没关系的,放线架可以考虑用磁粉张力,收线用力矩电机,
成缆用300的绞线机也可以,当然米数有限,不加填充及包带,
护套,70押出机正好,还要一台印字机印字
deoxidation - 还原,去氧 (0) 投诉
P:2010-01-07 20:46:13
如果节约成本,可以采用直放押芯线,53(RVV)主要是用于低压电器的设备电源,按GB2099生产一般选合适硬度的插头料和护套料弯曲等试验完全OK,现在做本行业的利润都很小,
semiconducting paper - 半导体纸 (0) 投诉
P:2010-01-08 08:15:24
加一台500束丝机,挤出机生产线一套,基本就能生产了
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2010-01-08 09:23:26
节约成本的话只要400束丝机的放线架能放24轴0.2的丝就行,不用束丝。
copper rod baking - 铜杆剥皮 (0) 投诉
P:2010-01-08 11:46:01
生产RVV电缆先看生产流程:拉丝退火(小拉丝机)—束丝(300束丝机)—绝缘(Φ45挤出机)—火检(火检机)—成缆(成缆机)—护套(Φ70挤出机)—成品检测(高压设备)—包装—出厂
cage - 笼,绞笼 (0) 投诉
P:2010-01-16 20:20:24
gas insulated switch - 气体绝缘开关 (0) 投诉
