[问题求助] 求挤塑不合格的处理方法
P:2010-01-07 08:24:57
求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法求挤塑不合格的处理方法
stranding element - 绞制元件 (0) 投诉
P:2010-01-07 08:46:11
能扒皮的就扒皮咯,不能基本就是报废咯!
torsion tube accumulator - 扭管式储线器 (0) 投诉
P:2010-01-07 08:46:46
是PVC造粒还是电线挤塑?
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2010-01-07 09:23:01
返修特批不行就披扒皮回收利用再不行就卖废品换钱得了
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:11:29
哈哈哈哈哈哈哈哈呵呵
cross-linkable low-voltage compound - 可交联低压电缆料 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:50:37
电线挤塑成品不合格后 有几种处理方法?
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:20:58
挤塑不合格一是修理
而是剥掉
acetic acid - 醋酸 (0) 投诉
P:2010-01-08 00:02:25
怎么回事啊,不说清怎么解决,
fiber-optic link - 光纤线路,光纤通信线路 (0) 投诉
P:2010-01-08 10:14:04
局部缺陷可以修补,面积太大只能采取扒皮;
但是扒皮也有投机取巧的,如果一根电缆的一头护套有缺陷,
那么可以就扒掉缺陷的一头,然后从扒掉的一头开始放线进行对接,
这样可以降低成本,减少浪费。
styrene-butadiene rubber - 苯乙烯-丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
