首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 多芯控制电缆分色的问题!!
P:2010-01-06 21:21:18
甲方采购的27芯电缆分色就5种,没序号,不知道规范是怎么样规定的,请教各位解答,我要向甲方要校线的费用
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2010-01-07 08:24:35
你要向甲方要校线的费用?那么说你是采购方,甲方是供应方咯?那么开始你就说“从甲方采购的”或者说“甲方供应的”,这样别人才分得清楚啊。
就已你是采购方来讨论这个问题。
1、你的27芯控制电缆是按什么标准?不同标准区分芯线的要求不尽相同。
2、甲方所提供的线材是5种纯颜色吗,还是每种颜色上有小注条?如有不同注条,还是可以分出来的。
3、如你们公司第一次采购这类线材?如果不是,可以参照以前采购的线材。
4、你们27芯的电缆芯线线径有多大?线径太小是无法印序号的。
一般来说,不管是标准或者非标,都会采用分号、分色、分号+分色这几种方法来区分多芯线。
如果双方都确定无法区分芯线,那么你们向甲方要校线的费用也是不可行的,因为你第一次校线后,后续维修时还是要校线。
indoor installation - 室内敷设 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:39:26
这种情况主要通过厂方和客户沟通解决
SDH - synchronous digital hierarchy同步数字等级,同步数字系列(一种同频传输技术) (0) 投诉
P:2010-01-07 13:29:25
颜色一般没有规定,但有优先颜色。你可按优先色生产。
provided - 假如,如果,倘若...,在...条件下 (0) 投诉
P:2010-01-07 21:54:20
Manshen:
就已你是采购方来讨论这个问题。
你好 我是施工方,发帖时没说清楚,现回答您以上问题:
1、控制电缆为KVVP,执行的标准应该是GBT9330吧;
2、是五种颜色,但无标注;
4、线径均为1.5mm2
我在投标报价时并未含校线费用,而实际施工中校线却花费大量时间,麻烦指点。
Wollaston process - 沃拉斯顿法(一种极细线的拉制工艺) (0) 投诉
P:2010-01-07 22:28:14
您说的后期维修,假设有编号,我在施工时可以直接按图接线,不存在校线,后期维修同理
另外 GB5023.1虽为软控制电缆标准,但明确说5芯以上须用数字识别标志,而9330说的含糊,半天没看明白啊
[realmetal 在 2010-1-7 22:38:30 编辑过]
headliness - 新闻摘要;头条新闻 (0) 投诉
P:2010-01-08 09:40:01
标准是印字,分色需要跟客户沟通,分色分红的和黄的就行。
drum winder - 盘式收线装置 (0) 投诉
P:2010-01-09 17:21:48
查了一下,还有这个标准GBT 6995-2008 电线电缆识别标志方法,这个应该不是多芯屏蔽控制电缆的标准吧
tail optical fiber - 引出光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
