首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 这段时间喷码易擦掉是什么原因呢?
P:2010-01-06 20:06:15
这段时间喷码易擦掉是什么原因呢?(线速未变,油墨未变)
是否为天气原因呢?
BWG - Birmingham wire gauge伯明翰线规<表示金属线直径大小的一种制式> (0) 投诉
P:2010-01-06 20:11:55
是否是溶剂的问题?天气原因应该是不会影响的。
[chicheng 在 2010-1-6 20:12:45 编辑过]
sq.mu - square micron平方微米 (0) 投诉
P:2010-01-06 20:31:14
减速后就没有问题了!但是产量上不去!
pig tail - 抽头,引线;引出,引出端 (0) 投诉
P:2010-01-07 08:35:52
看看是不是气没有吹干呢
SMARTNET - 模拟集群移动通信系统(美国MOTOROLA公司制造,具有较大的信道容量和全部集群功能,最大可提供28个话音信道和配接21条电话线,可容纳 (0) 投诉
P:2010-01-07 08:45:05
不管是印字、喷字,都要求有一定的时间凝固。
CCM - continuous casting machine连(续浇)铸机 (0) 投诉
P:2010-01-07 08:49:08
找油墨供应商也了解下撒!
天气照理说是有影响的!
PAK - Polyester alkyd 聚酯树脂 (0) 投诉
P:2010-01-07 12:27:20
引取张力,储线张力,导轮不光滑会不会影响呢?
AIM - automatic industrial machinery自动工业机械 (0) 投诉
P:2010-01-07 12:30:26
1qazxsw2:
减速后就没有问题了!但是产量上不去!
每分钟开多快速度就会发生油墨印字容易擦掉?
toll composite cable - 长途综合电缆 (0) 投诉
P:2010-01-07 12:39:06
100M/分钟就有刮掉油墨(拉条样),60M/分钟就没有。
bitumen-insulated wire - 沥青绝缘线 (0) 投诉
P:2010-01-13 14:42:45
我们也是,特别是夏天,LSZH的容易擦掉,PVC基本可以
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2010-04-19 11:10:21
如果天气潮湿就出现这个情况,那溶剂未免太差了。你这个问题应该是溶剂的挥发不够快导致的,建议你们用好点的溶剂。我们的油墨溶剂无论在任何情况下喷字pvc线材上都是抗迁移的。
bitumen box - 沥青箱 (0) 投诉
P:2010-04-22 06:25:29
和线速度有关
delta network - 三角形网络 (0) 投诉
P:2010-04-22 22:10:38
速度降下来后就不会有问题,应该是油墨还没有被吹干
TV station - 电视台 (0) 投诉
P:2011-12-24 16:27:58
装个冷却装置,
PVC-jacket cable - 聚氯乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2012-03-12 07:51:37
可能是油墨长期没有更换,已经老化,介意排空重新更换新的油墨
hollow-core cable - 空心电缆 (0) 投诉
16
