[网络线缆] 特性阻抗不匹配对网络线传输衰减的影响有多大?
P:2010-01-06 20:03:42
增大绝缘外径可以降低衰减,但是阻抗不匹配又会导致衰减增加。
是选择阻抗匹配时的绝缘外径好呢?
还是增大绝缘外径降低衰减好呢?(阻抗在标准范围内)
puncture - 击穿,打穿 (0) 投诉
P:2010-01-07 08:55:33
增大绝缘外径可以降低衰减,但是阻抗不匹配又会导致衰减增加。所以这个方法是不可行的,还会增加成本。选择阻抗匹配的绝缘线径好些,后续你们只需要供应商控制好线材阻抗范围就好了,比如90+-10欧姆。
American Wire Producers association - 美国线材制造者协会 (0) 投诉
P:2010-01-07 09:54:35
楼主的意思就是要降低衰减
增加绝缘降低衰减的说法,个人认为,增加绝缘,绝缘的介电常数还是没变,信号传播速度也没变,只是绝缘增加,使线材对工艺和设备的精确度依赖性降低,从而使由线材结构的不稳定引起的那部分衰减减少。所以如果工艺和设备精密度足够,绝缘增加一点点厚度,衰减是好不了什么,楼主如果想从绝缘和阻抗两方面考虑,可以把绝缘做大,对绞绞距改小和集合绞距改小(串音什么的先不考虑),不过这样成本就高了。
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
