首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 拉丝机的配模计算
P:2010-01-06 15:57:27
从前辈那儿转来的,与大家一起分享下~
要正确配模,首先要知道所购设备的机械减面率。这在设备规范里都有注明的。目前国内拉丝机的机械减面率如下:
20D(普通双变频微拉机) 11% 定速轮减面率 4%
24VX(立失单变频微拉机) 8% 定速轮减面率 6%
21D(特制微拉机,本公司专有机型) 11%+8% 定速轮减面率 6%
22D(立式双变频细拉机) 15% 定速轮减面率 8%
24D(立式双变频细拉机) 13% 定速轮减面率 8%
24DW(卧式单变频细拉机,本公司专有机型) 13% 定速轮减面率8%
14D(中线伸线机) 15% 定速轮减面率8%
17D (链条中拉机) 15 % 定速轮减面率13%
17DS (铸造箱体齿轮中拉) 20% 定速轮减面率13.5 %
13D (钢板焊接齿轮中拉) 18% 定速轮减面率13%
知道这些设备的减面率,配模就有理论根据了。一般情况下,考虑到塔轮上的滑差系数,模具的配比要大于设备减面率2---6%之间。具体选多少,主要看铜线材料好坏,铜材质量好,塔轮上滑动系数取小一点,铜材不好,为了方便把机器开起来,可以把塔轮滑动系数放的大一点。也就是说,塔轮的滑动系数放小了,对铜材要求高,同时因塔轮上滑动小,塔轮寿命长。相反,塔轮滑动系数放大,会比较好开,但是塔轮寿命会缩短。所以要根据自己实际的铜杆质量配模比较理想。
配模公式:1-【(下模)×(下模)÷(上模)×(上模)】=机械减面率+2—6%
例如24D的拉丝机,如果知道上模尺寸,推算下模规格,如下:
进线0.8MM 24D的机械减面率是13%,按照一般的铜材质量,取塔轮滑动系数在2.5%,这样推导出下模规格是:
1-【(下模×下模)÷(0.8×0.8)】=0.155
经过计算得到下模的规格是:0.735MM,再把0.735当上模,依次计算出下模即可。
一般厂家的配模表是按理论计算得出的,不一定适合任何一家公司的实际要求。有了上面的介绍,希望能给大家一点帮助。
MSAR - Macao Special Administrative Region澳门特别行政区 (0) 投诉
21
这种算法不科学,应该计算设备的减面率再配合模具的减面率,要不速度开不快甚至严重断线。不好意思啊!因为我们主力是对外加工和出售。
