首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 管退丝的软硬问题
P:2010-01-06 15:11:07
我们原来管退温度是500、与300,单丝通火质量稳定,伸长在27-30%左右。现在新进一家设备,其调试温度设定600、600、600,这样通退后的丝伸长也在30-32%,束丝后感觉比以前硬,而且比以前散,也有点似弹簧状,原来装长度4000m的现在只能装3000m,找了有关人士探讨,搞机械的人说后者设置温度不合理,退火丝后再进行入冷却中因温差太大类似淬火,因而虽然伸长达到但比以前强度大,有道理吗?
Heat resistant ethylenevinyl acetate rubber insulated cables - 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-01-06 20:12:30
呵呵
open arc surfacing wire - 明弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2010-01-06 20:41:05
退火不但与温度有关,还与速度、时间有关
fiber bus - 光纤总线 (0) 投诉
P:2010-01-08 09:55:20
干燥温度不能太高
manufacturability - 可制造性 (0) 投诉
P:2010-01-09 12:00:47
太高会有什么情况呢
erbium-doped silica fiber - 掺铒石英光纤 (0) 投诉
P:2010-03-17 22:31:28
机械人士回答的几乎差不多的    可以参考标准中有关于导体退火温度过高造成的腐丝现象,这个问题应该就是你们退火后的结晶温度过高的原因,因为一直持续在600度可能造成丝的腐丝或者第二次晶体结构发生变化,具体可以参考“金属材料及热处理”这本书,可以找学材料的人解答
Akulon - 阿库龙(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为聚酰胺6,尼龙类) (0) 投诉
P:2010-03-17 22:31:36
cable sheathing - 电缆绞轮 (0) 投诉
P:2010-03-18 08:55:26
原来装长度4000m的, 现在只能装3000m.  太天才了吧 ?
1, 贪小便宜的结果.
2, 600度? 如设备保温不良, 必需不断供电.维持温度. 饯多了呜? 做善事.不要浪费电吧.
3, 仍可炉体长些, 导体结晶反应好多了.
absorption coefficient - 吸收系数,吸收率 (0) 投诉
P:2010-03-18 10:35:07
伸长够了应该不会出现你所说的现象,请再验证一下伸长
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
P:2010-03-23 14:54:27
我是说束丝后原来的500盘可装4000m,现在只能装3000m。目前在验证
automatic bobbin replacement - 自动换盘 (0) 投诉
P:2010-04-12 10:14:54
看到设备才能说话,你是做黄铜还紫铜,多大规格,线速多少,不是所有机械厂都会敷衍你地,至少我们不会那样回答
Fujitsu - 富士通 (0) 投诉
